wutz25
Hilferuf!!! Getriebeproblem
Hallo an alle und jeden der sich auskennt.
Ich habe einen city-coupe 0,8 cdi Bj.2000.
Nachdem mein Getriebe kaputt ging ,haben mein Schwager und Schwiegervater ein Gebrauchtes eingebaut.
Jetzt hab ich das Problem das die Gänge nur im Drehzahlbereich von 1500 bis 2000 Umdrehungen reingehen.Sobald ich über 2000 Umdrehungen fahre,springen die gänge raus und ich bekomme drei Balken.
Smartwerkstatt sagt das Getriebe muss gewechselt werden.Hat jemand von euch ne Idee ? Oder sollte ich tatsächlich ein defektes gebrauchtes Getriebe gekauft haben?
Schaltaktuator und Kupplungsaktuator wurden von Werkstatt getestet und für intakt befunden.Ich habe mal etwas von einem Gangsteller hier im Forum gelesen.Gibt es den? Oder ist das der Schaltaktuator?
Jungs,ihr seid meine letzte Hoffnung.Meine Frau flucht schon über den Smarti und sagt es gibt keinen Smart mehr, aber ich liebe den kleinen abgöttisch.Bitte Bitte helft mir
War das auch ein Dieselgetriebe?
Wenn Ja von welchem Baujahr?
Ja .es war ein Dieselgetriebe und nach Angaben des verkäufers von 2001.Was ich noch erwähnen sollte ist,dass mein altes Getriebe diesen Temeraturfühler hatte. Bei dem Neuen gibt es den nicht .
Auf dem Getriebe ist eine Ellenlange Nummer eingestanzt .die ist identisch gegenüber dem alten bis auf die letzte zahl.da war bei mir die null und bei dem Tauschgetriebe eine 1
da ist das falsche Getriebe verbaut worden!
Wenn die Übersetzung nicht passt macht es das was Du beschreibst.
Hallo Wutz25,
falls Du ein CDI Getriebe für Deinen 2000er suchst, ich habe Eines liegen welches ich kostengünstig abgebe.
Marcel
...ich würde das gute Stück für 200,-Euro ??? abgeben...
Marcel
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
