hicral75
Fenster der Beifahrerseite bleibt nicht in der Führung/Gummidichtung
Hallo Zusammen
Bei meinem Smart mc01 habe ich folgendes Problem.
Beim Hochfahren der Beifahrerscheibe bleibt die Scheibe nicht in der Führung sondern fährt an der Gummidichtung vorbei und kommt somit oben neben dem Rahmen zum Stillstand. Bis dato kein grosses Problem, allerdings kommen ja so langsam die "nassen" Tage. Jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. was kann ich machen?
Gruss aus Ostfriesland!
da sind die Fensteranschläge an der Unterseite der Fensterscheibe gebrochen oder abgefallen.
Die solltest Du wechseln.
Dazu muss das Türpanel runter.
Wie das geht findest Du mit der Forumssuche oder mit Google und Co. heraus.
Wenn Du das Türpanel demontiert hast, dann sieht es darunter aus wie auf dieser Seite beschrieben.
Wie Smartz schon geschrieben hat sind da vermutlich die Anschläge gebrochen, aber das solltest Du dann schon sehen, wenn das Panel entfernt ist.
Super - vielen Dank!
Jemand ne Idee, wo ich die Ersatzteile günstig bekomme?
Sind die Anschläge bei allen Modellen gleich?
sind bei allen 450 gleich.
Ich schätze mal die gibt es nur bei smart.
Hab zwar keinen smart Ersatzteilekatalog, aber die Plastikhalter sollten nicht die Welt kosten...
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
