sambari
Independence Felgen Gutachten Smart fortwo 450 Dringend gesucht
Hallo gemeinde suche ganz dringen einen Gutachten für meine Felgen, 6,5 und 7,5 X16 kann mir da einer weiterhelfen KD TUNING ist nicht mehr erreichbar...
Das ist die falsche Herangehensweise an dieses Thema! ;-)
Damit bist Du darauf angewiesen, daß zufälligerweise jemand, der ein solches Guthaben besitzt, ausgerechnet diesen Fred aufruft!
In einem solchen Fall wäre es wesentlich besser mit der Suchfunktion die bestehenden Beiträge zu dem Suchbegriff Independence Felgen Gutachten aufzurufen und dort nachzusehen, ob Du in diesen Beiträgen jemand findest, der dieses Gutachten besitzt, offensichtlich schon mal zur Verfügung gestellt bzw. es in diesen Freds bekommen hat und dessen Email Adresse aufzurufen ist!
Den mailst Du dann an und bittest ihn, ob er Dir dieses Gutachten ebenfalls zur Verfügung stellen kann.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dieses Gutachten zu bekommen um ein Vielfaches! ;-)
