Polarwelt
Seltsames Blinkerverhalten
Hallo Zusammen,
ich habe einen 11/2003er Smart Cabrio (WME450) der seit kurzem ein recht seltsames Verhalten zeigt.
Wenn man den Blinkerhebel betätigt funktioniert der Blinker bei kühlen Temperaturen (morgens) nicht. Nachmittags bei den gerade heißen Temperaturen hab ich ein Dauerblinken links, dass ich auch durch Betätigung des Blinkerhebels nicht unterbrechen kann.
Warnblinkanlage und Signal beim betätigen der Zentralveriegelung funktioniert normal. Auch Ablendlicht, Fernlicht ... lässt sich über den Lichtschalter normal betätigen.
Mein Verdacht liegt beim Blinkerhebel, dem ich auch schon Kontaktspray gegönnt habe, was jedoch zu keiner Änderung geführt hat.
Ich habe schon einiges über das allgemeine Lichtschalterproblem gelesen, was aber ja nicht ganz zu meinem Problem passt. Ich habe trotzdem überprüft ob ein Wasserschaden am Sicherungskasten vorhanden ist. Dieser ist jedoch komplett trocken und weißt auch keine Feuchtigkeitsspuren auf.
Hat hier jemand noch einen Tipp für mich an was das Ganze liegen könnte bzw. meinen Verdacht bezüglich des Blinkerhebels bestätigen/wiederlegen?
Desweiteren hab ich mich schon dumm und dämlich gesucht, wo zum Geier sitzt das Blinkerrelay oder die Sicherung für den Blinker. Im Belegungsplan des Sicherungskasten im Handbuch find ich hierzu nichts.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Moin!
Eventuell ein Kurzschluss im Blinkerhebel?
Kann sein das die Isolierung von den Kabeln im Blinkerhebel abgebröselt ist und nun die blanken Kabel aneinander kommen. Das kannst du erkennen wenn du vom Fahrerseitenfenster aus in den Blinkerhebel reinschaust. Ich würde da mal nachschauen - kann ja sein das da was im argen ist...
Viel Erfolg!!! :)
Meine Reparaturvideos......
Danke Smarrrt,
kannst Du mir vielleicht auch noch sagen welche Sicherung für den Blinker ist und welches Relay.
Danke gruß Polarwelt
Wenn du einen 2nd Generation Smart hast (also mit ESP statt Trust+), dann könnten folgende Informationen für diesen auch gelten:
JHWUS SAM
Hallo Polarwelt,
Durchstöber doch mal diese Seite!
http://www.evilution.co.uk/531
Die ist immer sehr hilfreich wenn man Infos braucht!
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
