smart1991
Alle Kontrollleuchten sind an
Hallo, hab folgendes Problem bei mir im Tacho sind alle Kontrolllampen an und die km/h anzeige funktioniert auch nicht
habe schon Batterie getestet , ist voll geladen
und das Tacho einmal Stecker abziehen hat auch nichts gebracht.
gestern während der fahrt ist alles wieder in Ordnung gewesen und heute morgen waren sie wieder an, auto fährt sonst einwandfrei. null
In der Hektik hast Du uns vergessen mitzuteilen, um welche Art Smart es überhaupt geht! ;-)
Da gibt es nämlich durchaus verschiedene!
Da dies Dein erster Beitrag ist, solltest Du das noch nachholen.
Zumindest meine Glasgoogle hat gerade Urlaub!
Ich tippe auf lose / verrottete Massekabel ...
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das Massekabel an der Batterie hatte ich überprüft und die Verbindung zur Karosserie angeschliffen. Werde wohl morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen....
Es gibt mehrere Massekabel, nicht nur das an der Batterie!
Hier eine Übersicht der Massepunkte a mSMART Roadster - ich denke mal das der WME450 auch am getriebe etc. Massekabel hat:
http://www.jhwus.info/page2/page10/page30/page30.html
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 05.08.2013 um 09:36 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
