Stefficris
Smart Fortwo Krümmer Riss !!!Turbo Defekt !! Hilfe Bitte !!!
Hallo
Habe Folgendes Problem hatte mir ja mein Ragazzon Sportauspuf drauf gebaut !!! es stinkt jedes mal nach abgase und es kommt bei anfahren im kalten zustand weisser rauch aus dem Auspuff und alle 200 km bekam ich immer den Fehler p0420 kat Fehler heute hatte ich mal das Auto auf der Hebebühne und sah das der turbo komplett verölt ist und der krümmer ein riss hat !!! was haltet ihr von gebrauchen Turbo ?
oder soll ich lieber für 400 bei eBay ein neuen kaufen ???
hier sind paar Fotos vom krümmer !!!!
http://www.imageshack.us/photo/my-images/198/oa3.JPG
http://www.imageshack.us/photo/my-images/28/74ti.jpg/
http://www.imageshack.us/photo/my-images/12/xmzo.jpg/
http://www.imageshack.us/photo/my-images/850/yb90.jpg/
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 01.08.2013 um 20:55 Uhr ]
erstmal alles mit bremsenreiniger saubermachen um dann die tage nochmal zu schauen, woher das Öl genau kommt!
Der Riss ist schon ordentlich, muss aber nicht zwingend mit Deinem Problem zu tun haben.
Irgendwie scheint deine Druckdose schief montiert zu sein...sieht jedenfalls auf dem einen Bild so aus.
Weisser Rauch deutet eigentlich auf Wasser hin...mal den Kühlmittelstand geprüft???
Am 02.08.2013 um 01:13 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hey Lurch das ist blauer rauch !!
Sorry aber ich denke mal das die ganzen
Abgase oder die meisten am Krümmer
Raus gehen und die erst Lambdasonde
Den Fehler auslöst weil wenn der Fehler
Da ist werden die endrohre vom Auspuff
Ganz schwarz und wenn ich ihn abstelle stinkt
Der nach Sprit
Hatte das Problem mit dem Turbo vor
Paar Tage der war voll verölt an dicken
Schlauch der in dem Turbo rein geht da
sind auch noch 2 kleine
Schläuche dran und alles war voller Öl
Mit der Druck Dose hab ich keine Ahnung wo für ist sie ?null
Der nach Sprit
oben hast Du von weissem Rauch geschrieben.
Hast Du mal das Ventil der TLE geprüft??
Wenn es an der von Dir beschriebenen Stelle alles ölig ist, wird vermutlich das Öl durch die VLE in das Ansaugrohr vor dem Turbo gedrückt ( deswegen ist da auch alles ölig)
Im weiteren Verlauf wird der Ladeluftkühler ebenfalls voller Öl sein.
Ich denke Grundsätzlich erstmal das Ventil der TLE testen, vermutlich ist das durch.
TLE= Teillastentlüftung
VLE= Volllastentlüftung
Hey die Tle war defekt wurde vor
1 Monat neu gemacht aber trotzdem
Hab ich Öl verbrauch !!!!hatte mich oben verschrieben
Wieviel km hat er denn?
Der Ölverbrauch und blauer Rauch kann auch von verschlissenen Zylindern kommen. Dann ist der Krümmer dein kleineres Problem...
Hey der hat 107000 runter war ein Firmen wagen
Jetzt ist das Problem und ich weiß nicht ob der Motor
Überholt wurde
Das einzige was ich weiß er lief mal auf
2 Zylinder und es wurde die Ansaugbrücke erneuert
Mehr kann ich nicht sagen
Am Block selber diese Dichtungen die
Aus der Tube kommt um den Block
Ab zudichten sieht neu aus
sei doch bitte so nett und setz mal Punkt und Komma, deine Sätze sind echt schlecht lesbar....
Wie bist Du denn dazu gekommen eine "Firmenhure" zu kaufen?
Die werden in aller Regel schlecht behandelt und es wird oft nur das Allernötigste gewartet.
"Dichtung von aussen am Block", klingt gruselig.
Also, der Krümmer hat Risse, ob der Motor schon überarbeitet wurde oder ob er es nötig hat, ist unklar, der Motor ist stark verölt, ob der Motor Öl verbraucht ist unklar, der Auspuff ist nicht ok...
Bring das Ding in eine Werkstatt die was von smart versteht und dann überleg dir ob eine Reparatur Sinn macht.... Alles andere hier ist Rätselraten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 03.08.2013 um 19:04 Uhr ]
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
