PsiMic
Hauptbremszylinder
hatte schonmal das Problem mit der "weichen Bremse" beschrieben... Jetzt wollten wir den Hauptbremszylinder wechseln,nur passt der nicht... Haben 3 Stück im Internet bestellt aber die passe
n nicht... Kann es daran liegen das bei mir ein Brabus SB-1 Kit verbaut ist und da dann ein "spezieller Hauptbremszylinder" eingebaut ist ? Vielleicht kann ja jemand helfen....
Micha
Es gibt zwei verschiedene HBZ, einmal ab Bj. 01.99 und bis Bj. 01.99. Den richtigen HBZ über die FIN ermitteln, dann sollte es passen.
HBZ = Hauptbremszylinder
FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer
SB-1 Kit hat nichts mit dem HBZ zu tun. Das Kit beinhaltet die Leistungssteigerung per Software, einen anderen Luftfilter und ein Paar Aufkleber.
Danke schonmal für die Infos... Das Problem könnte gelöst sein... ;-)
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
