Nightwalker01
(S) Entriegelungshaken für Smart Radio gesucht.
suche Entriegelungshaken für das Original Smart CC Radio vom 450er .
Eventuell hat einer von euch ja 2 Sätze oder jemand kann mir sagen welche anderen Entriegelungshaken passen !
Dann kauf ich mir passende.
Danke schonmal
Gruß Eva
Smart was sonst ???
Wenn mich nicht alles täuscht sollte das auch mit Nagelpfeilen funktionieren.
MfG Alex
Uploaded with ImageShack.us
Wenn die originalen Entriegelungshaken nicht mehr vorhanden sind, kann man das Radio auch mit behelfsmässigen Haken entriegeln, eine Nagelfeile kann da in der Tat gute Dienste tun! :)
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie der Mechanismus da drin aussieht.
Die angenieteten Blechstreifen mit dem V-Profil sind die Verriegelungen, welche das Radio in dem Schacht halten.
Auf dem unteren Bild beim Kassettenradio ist zu sehen, was man mit dem Haken bewirkt, dieser wird durch den äußeren und den inneren Schlitz geführt und drückt dort auf den Blechstreifen und das V-förmige Profil wird dadurch ein Stück nach innen gedrückt.
Wenn man die Bilder direkt miteinander vergleicht, ist das gut zu sehen!
Mit einem flachen Instrument, das durch die seitlichen Schlitze passt, drückt man den Entriegelungshebel ein Stückchen ein und zieht dann das Radio heraus.
Man muß auch nicht beide Seiten gleichzeitig drücken, man kann es nacheinander machen, nur darauf achten, daß man das Radio nicht verkantet!
Zuerst drückt man auf der einen Seite, zieht dort das Radio ein Stück heraus, dann auf der anderen Seite das gleiche!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.07.2013 um 06:20 Uhr ]
Danke !!
Geht perfekt mit der Nagelfeile..
oh oh so einfach kann es sein aber gut wenn einem jemand mit der Nase direkt drauf stubst !
Klasse Hilfe nochmal Danke !
Gruß Eva
Smart was sonst ???
    • es gibt es aber der austausch ist schwierig da es verstemmt wird und diese Verstemmung muß wieder hergestellt werden. Wenn dann nur austausch der ganzen Säule...achtung 2 verschiede Längen. Die welche du einbauen willst als Ersatzteil kannst du vorher gängig machen .....dann tauschen
