nightschleicher
Ventilführung tauschen
Hi
Habe gestern Auslassventil tauschen wollen dabei leider festgestellt das die Führung für die Ventildichtung fehlt .
Hab jetzt nachgelesen sollte wohl die Ventilführung kühlen und Motor erwärmen . Fehlen würde mir jetzt der passende Austreiber wo bekomm ich sowas ?
Danke im Voraus
Soweit ich weiß, müssen die Führungen rausgebohrt /gefräst werden .....
Das Einpressen erfolgt entweder hydraulisch oder tiefgekühlt per "tiefgekühlt" inclusive hydraulischer Montage :lol:
Also die Führung mit einem Dorn und Hammer rausschlagen wird garantiert schief gehen.
Ohne entsprechende Gerätschaften wird das sehr langwierig.....
Gruß Andreas
Hi draußen ist die Ventilführung wir haben uns einen Dorn dafür gedreht innen 6 mm ausen 10,5 dann kühlen und 2 mal dicken Hammer draußen .
Den Dorn für die andere Seite ist auch fertig nur die Ersatzteile sind noch unterwegs .
Gruß nightschleicher
Servus mitanander,
könnt Ihr mir nen schnellen Tip geben, in welche Richtung die Ventilführung ausgepresst werden muss??
Will nun über die Feiertage auch mal das Thema angehen und mir meinen Ersatzmotor aufbauen und bei dem ist eine kleine Ecke an der Führung oben (wo die Schaftdichtung drauf kommt) ausgebrochen...
Gruß,
Andi
die Ventilführung wird von unten (vom Ventilsitz) nach oben ausgepresst. Die neue Ventilführung wird dann mit Stickstoff gekühlt und wieder eingepresst. Kein flüssiger Stickstoff vorhanden? Dann ab in die Kühltruhe und kurz vor dem Einbau noch mal mit Eisspray behandeln. Auf keinen Fall den Zylinderkopf warm machen und kein Öl verwenden!
Dann die Ventilführung mit einer Reibahle auf das Schaftmaß aufreiben und fertig.
Frohes Bastelfest
Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 20.12.2013 um 18:17 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
