Steffi_Holger
Lichtschalter
endlich hat es uns auch mal erwischt!
ich darf bei steffi nach 193 000km und 13 jahren endlich mal einen neuen lichschalter einbauen.
eigentlich super qualität, in dem alter darf er das! ;-)
LG Steffi & Holger
Was is denn kaputt gegangen?
Beim reinigen was abgebrochen?
Meinen 12 Jahre alten Schalter musste ich einmal sauber machen. Passt seitdem! Und im Winter heizt der Schalter zusätzlich ein bisschen :-D
sehe ich anders!
Wenn die Schaltung richtig ausgelegt worden wäre dann ging der Schalter nie kaputt.
Aber man kann sich natürlich alles schön reden. :-D :-D
Am 22.07.2013 um 21:27 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Da sollten noch einige da sein hoffe ich..... ;-)
Gut zu wissen... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 211.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
