logge2
Turbolader 450 0,6 Benzin (54PS) mit Zubehör
Biete Turbo für Smart. A160 096 0499 / 000 6314 V001. Mit 7 neuen Stehbolzen 6 neuen Zündkerzen und neuer Krümmerdichtung. Ich habe diesen Lader als Reserve gekauft aber nie gebraucht. Liegt bei mir nur rum. Hat die kleine Druckdose dran.
Tzja, wenn ich wüsste .....
1. Wieviel gelaufen ?
2. Ob er an meinem 07/2007, 61 PS passt ?
Dann (vieleicht) ... ;-)
EKOs "Bat"-Mobil ...
Nein da wird er nicht passen.
Der Lader ist für 600er Benziner mit kleiner Druckdose. Dieser wurde bis 2001 verbaut.
Zu sehen ist er z.B. hier. Die Angabe Dezember 2001 scheint jedoch nicht ganz korrekt zu sein, da ich einen Smart 06/01 habe, der bereits die große Druckdose hat (dieser hier (ab Feb. 2001). Daher im Zweifelsfall am besten kurz unters Auto schauen.
Kostenpunkt ?
Cabrioralf hat recht, meiner hat die Dose mit einem Anschluss, also die kleine.
Hab mal ein Foto davon gemacht.
Vielen Dank heute ist alles wunderbar verpackt bei mir angekommen :)
So macht dar Handel im Forum richtig Spaß.
Spiegel werden gleich angebaut :)
Freut mich das die Post pünktlich zum WE noch da war :-D
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
