questionesse
Neue Beläge und Lenksäule -> div. Warnleuchten?
Ich weiß mir keinen Rat und möchte daher hier mal in die Runde fragen:
hab' an dem smart cdi (Diesel) cabrio ,Bj. 2003 , Lenksäule und Bremsbeläge VA erneuert.
Bei Probefahrt alles o.k. ,nach ca 10km im normalen Betrieb dann aber leuchteten:
-Airbaglampe,
-ABS-Lampe,
-Bremsenwarnlampe (gelbes 3-eck mit Ausrufungszeichen)
-Handbremsfestlampe
im Kombiinstrument
alle anderen Kontrolleuchten gehen vorschriftsmäßig bei Motorlauf aus.
Mein Auslesegerät zeigt keinen Fehler an, ABS  (ausprobiert) funktioniert trotz Warnleuchte,
die anderen Funktionen wohl auch ? Airbag kann ich ja nicht prüfen.
Batterie hatte ich schon mal zur Fehlerlöschung abgeklemmt,ohne Erfolg.
Hatte jemand mal einen ähnlichen Fall, oder hat
eine Idee?
Ich bin gespannt!
Ab wann gab es das SAM? vielleicht hat sich ja beim wechsel der Lenksäule ein stecker unterm Armaturenbrett gelöst. Oder hinten am Tacho.
Das SAM ist die Zentralelektronik des Smart, in der auch die Sicherungen enthalten sind! Die gab es ab Bj. 2003.
Bis 2002 wurde eine ZEE als Zentralelektrik verbaut.
Die ZEE bzw. das SAM sitzt oberhalb des Fahrerfußraums unter einer Abdeckung.
Allerdings entpuppt sich so mancher 2003er Smart bei näherem Hinsehen doch noch als 2002er mit ZEE, weil man nur auf das Datum der Erstzulassung schaut, die aber nicht unbedingt das Baujahr sein muß!
Wo befindet sich denn bei Dir die Diagnosebuchse? Ist diese in der Zentralelektrik selbst untergebracht oder unter einem Deckelchen im Ablagefach unter dem Lenkrad, das wäre nämlich eine Unterscheidung, ob es ein ZEE Smart oder ein SAM Smart ist!
Bei einem ZEE Smart bis 2002 befindet sich die OBD Buchse direkt in der Zentralelektrik, bei einem SAM Smart ab 2003 ist die OBD Buchse wie geschrieben in der Rückwand des Ablagefachs beheimatet!
Unabhängig davon glaube ich, daß Dein Tool nicht in der Lage ist, die Fehler Deines cdi's auszulesen, es ist nämlich schlechterdings unmöglich, daß diese Lampen alle leuchten und nichts im Fehlerspeicher steht!
Der Smart müsste mal mit der Star Diagnose von Smart ausgelesen werden, dann steht bestimmt was drin!
Hey,
also dann ist das schon SAM.
Ich vermute auch, dass mein Auslesegerät schlicht keinen Erfolg hat, werde wohl mal bei Daimler auslesen lassen, mal sehen...
hallo
hoffentlich nicht am ausgebauten lenkrad oder lenkung rumgedreht.
dann könnte der fehler vom lenkwinkelsensor kommen. der geht bei unvorsichtiger weise schnell kaputt
eine stardianose würde das aber direkt anzeigen.
inetwa würde da dann stehen:
Kalibrierung Lenkwinkelsensor fehlerhaft oder nicht durchgeführt
Guter Riecher - Fehlerauslesen bei Daimler brachte einen defekten Lenksensor.
Den gibt es nur zusammen mit dem Lenkrad zu kaufen - aber wie kalibriert man den dann?
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
