rabu
Smart schaltet nicht mehr Drehzahl hängt
Die Überschrift ist falsch, müßte heißen Fahrzeug hat ab bestimmter Geschw. keine Leistung mehr. Sorry, hat mir meine bessere Hälfte falsch rübergebracht.
Fahrzeug Smart Benziner EZ 2004 45 KW.
Folgendes Problem:
Fahrten im Stadtbereich problemlos, bei Autobahnfahrt läuft er ganz normal bis man so ca. 80 km/h erreicht hat. Dann gibt es einen Ruck und das Fahrzeug hat keine Leistung mehr.
Es kommt keine Kontrolllampe.
Auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten fehlt dann die Leistung.
Erst wenn man die Zündung einmal aus- und eingeschaltet hat ist die ursprüngliche Leistung wieder verfügbar - bis zur nächsten Abschaltung.
Fehlerspeicher gibt nicht löschbaren Fehler Ladedruckdiagnose Stufe 1 (52) 52 und unbekannter Fehler (7B) 123.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rabu am 17.07.2013 um 11:27 Uhr ]
Gruss Rainer
Elvis ist tot, Einstein ist tot - und mir ist auch schon ganz schlecht.
Das ist der Notlauf des Motors, in den dieser geschickt wird, wenn ein Parameter ausserhalb des zulässigen Bereichs liegt.
In Deinem Fall dürfte das der Ladedruck sein, dessen maximal zulässige Obergrenze überschritten wird!
Aus irgendeinem Grunde geht bei Dir die Wastegateklappe im Auspuffkrümmer nicht auf, welche zur Ladedruckregelung bzw. -begrenzung eingesetzt wird.
Wenn Du unter dem Smart liegst und nach oben schaust, dann siehst Du auf der einen Seite des Turboladers eine Druckdose, von der führt ein Gestänge zur Wastegateklappe auf der anderen Seite des Turboladers.
Das Wastegate ist ein Bypass, über den die heissen Abgase des Motors den Turbolader direkt in den Auspuff umgehen können, um nicht ladedruckerzeugend im Turbo wirksam zu werden.
Entweder die Klappe ist bei Dir fest und kann durch die Stange nicht bewegt werden oder im Verschlauchungssystem des Systems der Ansteuerung der Druckdose ist ein Schlauch undicht oder abgerutscht und dann kann die Druckdose das Wastegate nicht mehr öffnen.
Beides wäre möglich.
Am einfachsten kannst Du das überprüfen, wenn Du den Sicherungsring mal löst, welcher die Stange der Druckdose mit der Wastegateklappe verbindet.
Wenn diese Verbindung gelöst ist, muß man das Wastegate relativ leicht öffnen können.
Wenn die Wastegateklappe leicht zu bewegen ist, müsste der Fehler aus der Verschlauchung oder der Druckdose resultieren.
Wenn Du die Zündung ausschaltest und neu startest ist dieser Fehler erst mal nicht mehr vorhanden, tritt dann aber bei der nächsten Ladedrucküberschreitung gleich wieder auf.
Eine Kontrollleuchte leuchtet in diesem fall nicht auf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.07.2013 um 11:30 Uhr ]
vielen Dank, Fehler gefunden und beseitigt. Deckte sich konkret mit deinem Tip, also Schlauch Druck/Unterdrucksystem Turbolader.
Gruss Rainer
Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!
Danke für's Feedback! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.07.2013 um 19:00 Uhr ]
    • Blender ist wahrlich nett formuliert. Ich hoffe, dass es ihm mal ergeht wie einigen Despoten beim Zusammenbruch der UDSSR. Einige Völker waren da schnell fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen sp frechen und unfreundlichen Betrüger erlebt.
