downshifter
"sirrendes" Geräusch rechte Seite.
mein Smart (450 Benzin, BJ 2002) macht ein "sirrendes" Geräusch welches von der rechten Seite her zu kommen scheint. Es verändert sich nicht wesentlich mit der Drehzahl des Motors ist aber davon auch nicht gänzlich unabhängig. Auf jeden Fall ist das Geräusch von den Außentemperaturen beeinflusst. Bei heißem (ab 25°C) Wetter ist das Geräusch deutlich stärker zu hören, als bei kühlerem ( bis 15°C) Wetter.
Beim "Einkuppeln" des Klimakompressors (keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert und heißt), also dann wenn sich die äußere Scheibe der Keilriemen Rolle am Kompressor mitdreht, verändern sich der Ton und die Lautstärke.
zu 100% eingrenzen kann ich die Quelle nicht und würde mit meinem angelesenen Minimalwissen mit dem Austausch der Keilrippenriemen sowie der Umlenkrolle beginnen. Die Kiste hat 88.000 Km gelaufen und ziemlich sicher noch die ersten Riemen drauf (habe den Smart selbst erst seit 1.500 Km).
Was würdet Ihr empfehlen zu tun?
Was muss man anlegen für den Austausch der Riemen und der Umlenkrolle in einer Werkstatt??
Sollte dann prophylaktisch die Wasserpumpe mit getauscht werden?
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 16.07.2013 um 19:04 Uhr ]
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
bestimmt die kraftstoffpumpe. ist aber eher kein problem, bei steffi ist das seit über 150 000km so!
LG Steffi & Holger
Holger, läuft die nicht bereits an, wenn die Zündung an ist?
Das Geräusch wird aber nur bei laufendem Motor verursacht.
Dank,
Gruß,
Andreas
    • War so ein Umbau machbar? Ich habe hier mal gelesen dass es irgendwie am Anschluss / einfüllstutzen hadert, weil benziner schmaler im durchmesser ist und man den diesel tankrüssel nicht reinbekommt und den einfüllstutzen vom 22L dieseltank an diesen 33L benzinertank irgendwie dranschweissen (kunststoff) müsste. Und an dem Punkt geben die meisten auf.   Sollte man ansprechen bevor man sich an die Arbeit macht.    Ich hätte es zu gerne gemacht aber durch die Standheizung wirds nochmal schwerer.
