downshifter
"sirrendes" Geräusch rechte Seite.
mein Smart (450 Benzin, BJ 2002) macht ein "sirrendes" Geräusch welches von der rechten Seite her zu kommen scheint. Es verändert sich nicht wesentlich mit der Drehzahl des Motors ist aber davon auch nicht gänzlich unabhängig. Auf jeden Fall ist das Geräusch von den Außentemperaturen beeinflusst. Bei heißem (ab 25°C) Wetter ist das Geräusch deutlich stärker zu hören, als bei kühlerem ( bis 15°C) Wetter.
Beim "Einkuppeln" des Klimakompressors (keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert und heißt), also dann wenn sich die äußere Scheibe der Keilriemen Rolle am Kompressor mitdreht, verändern sich der Ton und die Lautstärke.
zu 100% eingrenzen kann ich die Quelle nicht und würde mit meinem angelesenen Minimalwissen mit dem Austausch der Keilrippenriemen sowie der Umlenkrolle beginnen. Die Kiste hat 88.000 Km gelaufen und ziemlich sicher noch die ersten Riemen drauf (habe den Smart selbst erst seit 1.500 Km).
Was würdet Ihr empfehlen zu tun?
Was muss man anlegen für den Austausch der Riemen und der Umlenkrolle in einer Werkstatt??
Sollte dann prophylaktisch die Wasserpumpe mit getauscht werden?
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 16.07.2013 um 19:04 Uhr ]
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
bestimmt die kraftstoffpumpe. ist aber eher kein problem, bei steffi ist das seit über 150 000km so!
LG Steffi & Holger
Holger, läuft die nicht bereits an, wenn die Zündung an ist?
Das Geräusch wird aber nur bei laufendem Motor verursacht.
Dank,
Gruß,
Andreas
    • Hallo zusammen, ich hatte früher schon zwei 450er mit dem Benzin-Turbo und war damit sehr zufrieden. Jetzt suche ich wieder einen 450er als Zweitwagen, diesmal gern als cdi. Ich möchte ihn lange fahren und möglichst original erhalten. Im Moment habe ich diesen Kandidaten im Blick: - City-Coupé cdi Passion, 30 kW, EZ 08/2002 - 68.000 km, 2 Halter, scheckheftgepflegt laut Anzeige - Blau metallic, Stoffsitze, Klima, Glasdach - TÜV und Inspektion neu, „viele Verschleißteile neu“ - Händler bei Hamburg, Preis knapp 4.000 € Dazu habe ich ein paar Fragen an die cdi-Fahrer unter euch: 1. In der Anzeige steht Euro 3 mit grüner Plakette. Das geht doch nur mit nachgerüstetem Partikelfilter, oder? Welche Filter wurden beim 450 cdi typischerweise nachgerüstet, und gibt es damit Probleme? 2. Worauf sollte ein Gutachter beim cdi besonders achten? Einspritzdüsen, Turbo, Glühkerzen, AGR – habe ich etwas vergessen? 3. Was ist bei einem 24 Jahre alten Auto mit so wenig Kilometern typisch? Ich denke an Standschäden, Dichtungen, Schläuche. 4. Ist der Preis für diesen Zustand aus eurer Sicht realistisch? 5. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Sitzheizung beim 450er, am liebsten mit Originalteilen? 6. Kennt jemand eine gute freie Werkstatt mit 450er-Erfahrung im Raum Görlitz/Bautzen? Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen! Grüße aus der Oberlausitz Jörg
