smartycabrio
ESP an Smarty ??
01/03 hat noch keins, erst ab 03.03
Feststellen kann man das an der OBD- Dose links in dem kleinen Ablagefach neben dem Lenkrad.
Dose da = ESP
Keine Dose = kein ESP
Die einfachste Unterscheidung ist wie von Kurvenfan geschrieben die Lage der OBD Buchse, also die Diagnosebuchse, über die der Diagnosecomputer mit der Elektronik verbunden wird.
Bei einem ESP Smart ab 2003 sitzt diese unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen in der Rückwand im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür.
Bei einem ESP Smart ist ein SAM als Zentralelektrik verbaut, diese wird sichtbar, wenn man die Abdeckung oberhalb des Fahrerfußraum aufklappt.
Bei einem Smart ohne ESP bis Ende 2002 ist eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten verbaut. Bei einem solchen sitzt die OBD Buchse in der ZEE mit drin!
Unterscheidung SAM oder ZEE!
Sollte das von Dir genannte Datum 01/2003 die Angabe der Erstzulassung in den Papieren sein, dann ist es bestimmt ein ZEE Smart ohne ESP!
Meistens wird man nämlich durch das Datum der Erstzulassung verwirrt, weil diese EZ zwar in 2003 ist, nicht aber das Baujahr!
Allerdings verlassen sich viele Käufer auf das Datum der Erstzulassung und meinen, sie hätten einen ESP Smart gekauft!
Manchmal liegt das Datum der Erstzulassung aber viel später als das Baujahr! Wenn der Smart längere Zeit auf Halde stand, kann sogar ein Smart mit Erstzulassung in 2004 noch ein Smart ohne ESP mit Baujahr 2002 sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.07.2013 um 13:04 Uhr ]
    • Warum fragst du? Das Auto findest du mit mehr Bildern und genauen Angaben in ebay Kleinanzeigen! Hier konnte ich nur ein Bild runterladen und Änderungen kann man nachträglich nicht einfügen. Nein! Ich habe schon andere Autos verkauft, aber nicht über dieses Portal!
