Alexapi
Motorschaden?
Smart Fortwo passion Baujahr 6/2006 (96.000km) Benziner
Folgender Sachverhalt:
Bin letzte Woche mit ca. 90 Km/h auf der Autobahn gefahren als plötzlich ein Leistungsverlust eingetreten ist.
Konnte nur noch sehr langsam beschleunigen und der Motor lief – meine Annahme- nur noch auf zwei Zylindern.
Der Motor wurde nicht heißer und ich konnte noch nach Hause fahren (ca. 3km).
Habe den Smart sofort in die Werkstatt gebracht. Dort hatte man den Verdacht, dass entweder die Zündspülen oder die Zündkerzen defekt sind.
Beides wurde getestet bzw. getauscht aber das Problem besteht immer noch. Sprich der Motor läuft nich Rund und das Fahrzeug beschleunigt nicht mehr.
In der Werkstatt wollen sie jetzt eine Kompression-Messung durchführen.
Frage:
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ist ein Kompression-Messung sinnvoll?
Oder deutet alles auf einen Motorschaden hin? Wenn ja, was ist mein Smart dann noch Wert?
Hilfe
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 15.07.2013 um 10:59 Uhr ]
Vermutlich klassischer Motorschaden aufgrund verbranntem Auslassventil.
Die Kommpressionsprüfung wird es zeigen an welchem Zylinder.
Fahrzeug ist aber trotzdem noch was wert.
So ein Motorschaden kann relativ kostengünstig (im vergleich zu anderen Fahrzeugen) rep. werden.
Nur halt nicht bei Mercedes/Smart!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 15.07.2013 um 13:08 Uhr ]
Danke für die Rückmeldung. Würdest du aus deiner Sicht den Schaden machen lassen? Was kostet sowas?
Dein Fahrzeug ist etwa 3000.- Wert. Mit dem Motorschaden bekommst Du geschätzt 2000.-
Reperatur wenn es vernünftig gemacht wird 1400.- (Austauschmotor gebohrt und eingebaut von einer Fach-Firma)
Es geht auch ohne Bohren für die Hälfte, aber da würde ich abraten das hält nicht lange.
Wo kommst Du denn her vielleicht kann ich Dir was empfehlen
Komme aus 76726 Germersheim. Wollte den Smart eigentlich letzte Woche für 3.000€ verkaufen Kennst du jemand der vielleicht interesse an einem Smart hat?
Hallo Alexapi,
wir suchen noch einen Smart mit Motorschaden.
Wie kann ich Dich kontaktieren?
Bitte schick mir eine PN (Private Nachricht) oder füll Dein Profil weiter aus.
Marcel
Wenn Du aus Germersheim kommst würde sich die Firma Fismatec in Ilsfeld anbieten.
(Falls Du es noch machen willst)
Die haben einen sehr guten Ruf.
Da bist Du bestens aufgehoben
Da fahren manche hunderte von km nur wegen Kundendienst machen.
Super, vielen Dank für die nette und schnelle Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 15.07.2013 um 16:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 16.07.2013 um 09:09 Uhr ]
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die Fahrt ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
