Alexapi
Motorschaden?
Smart Fortwo passion Baujahr 6/2006 (96.000km) Benziner
Folgender Sachverhalt:
Bin letzte Woche mit ca. 90 Km/h auf der Autobahn gefahren als plötzlich ein Leistungsverlust eingetreten ist.
Konnte nur noch sehr langsam beschleunigen und der Motor lief – meine Annahme- nur noch auf zwei Zylindern.
Der Motor wurde nicht heißer und ich konnte noch nach Hause fahren (ca. 3km).
Habe den Smart sofort in die Werkstatt gebracht. Dort hatte man den Verdacht, dass entweder die Zündspülen oder die Zündkerzen defekt sind.
Beides wurde getestet bzw. getauscht aber das Problem besteht immer noch. Sprich der Motor läuft nich Rund und das Fahrzeug beschleunigt nicht mehr.
In der Werkstatt wollen sie jetzt eine Kompression-Messung durchführen.
Frage:
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ist ein Kompression-Messung sinnvoll?
Oder deutet alles auf einen Motorschaden hin? Wenn ja, was ist mein Smart dann noch Wert?
Hilfe
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 15.07.2013 um 10:59 Uhr ]
Vermutlich klassischer Motorschaden aufgrund verbranntem Auslassventil.
Die Kommpressionsprüfung wird es zeigen an welchem Zylinder.
Fahrzeug ist aber trotzdem noch was wert.
So ein Motorschaden kann relativ kostengünstig (im vergleich zu anderen Fahrzeugen) rep. werden.
Nur halt nicht bei Mercedes/Smart!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 15.07.2013 um 13:08 Uhr ]
Danke für die Rückmeldung. Würdest du aus deiner Sicht den Schaden machen lassen? Was kostet sowas?
Dein Fahrzeug ist etwa 3000.- Wert. Mit dem Motorschaden bekommst Du geschätzt 2000.-
Reperatur wenn es vernünftig gemacht wird 1400.- (Austauschmotor gebohrt und eingebaut von einer Fach-Firma)
Es geht auch ohne Bohren für die Hälfte, aber da würde ich abraten das hält nicht lange.
Wo kommst Du denn her vielleicht kann ich Dir was empfehlen
Komme aus 76726 Germersheim. Wollte den Smart eigentlich letzte Woche für 3.000€ verkaufen Kennst du jemand der vielleicht interesse an einem Smart hat?
Hallo Alexapi,
wir suchen noch einen Smart mit Motorschaden.
Wie kann ich Dich kontaktieren?
Bitte schick mir eine PN (Private Nachricht) oder füll Dein Profil weiter aus.
Marcel
Wenn Du aus Germersheim kommst würde sich die Firma Fismatec in Ilsfeld anbieten.
(Falls Du es noch machen willst)
Die haben einen sehr guten Ruf.
Da bist Du bestens aufgehoben
Da fahren manche hunderte von km nur wegen Kundendienst machen.
Super, vielen Dank für die nette und schnelle Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 15.07.2013 um 16:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alexapi am 16.07.2013 um 09:09 Uhr ]
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
