NICKFR
Start Probleme beim 698 ccm aus 12/2003
hallo...
ein Kumpel von mir, der einen 698 ccm mit 45 kW aus 12/2003 fährt...
Hat seit kurzem ein Problem beim starten...
Beim kurzen drehen des Zündschlüssel (wie gewohnt) dreht der Anlasser wie gewohnt... der Startvorgang fängt an... dauert länger bis zu ca. 2 Sekunden... so als wenn der Motor abgewürgt wird... das macht der Motor nur im kalt zustand... sobald er mal angesprungen ist... kann man den Motor nach ein paar sek. ausschalten und er startet wieder ganz normal...
weiß jemand Rat?
Fehler sind keine hinterlegt... wir haben es versucht per BOSCH KTS aus zu lesen...
danke
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
