Stefficris
Smart Turbo undicht ?? Brauche Hilfe. !!!
Hallo ich bin neu hier im Forum !!!
Fahre ein Smart Fortwo 450
Bj 2001 mit 55ps !!!!
So nun zu meinen Probleme !!!
Hatte vor paar Tage die Drosselklappe
Ausgebaut die war von innen schwarz mit
Öl hab alles sauber gemacht und heute
Hatte ich mir ein neuen Auspuff dran gebaut
Und bemerkte das hinten auf der Antriebs
Welle Öl drauf ist !!!
So von Turbo auf der linken Seite aus
Sind 2 Schläuche das dickere hatte keine
Schelle dran und vom dem tropfte Öl aus .
Da ist noch ein ganz dicker Schlauch am Turbo und der
War auch locker !!! Und alles ölig .
Hatte auch schon ein neues tle eingebaut trotzdem
Ist der Öl Verbrauch noch hoch
Turbolader mal auf Axial und Radialspiel prüfen. Eventuell drückt er dort Öl in den Ansaugtrakt ab!
Vemutlich ÖL welches über die VLE ( Vollastentlüftung) in das Rohr vor den Turbo gedrückt wird.
Wenn Du alles säuberst, vergiss den Ladeluftkühler nicht....da wird am meisten drin sein!
Die Vermutung von Lurch ist deutlich wahrscheinlicher. Ursache dafür sind verschlissene Zylinder. Nur neue Kolbenringe reichen dann nicht aus, der Motor muss auf das 1. Übermaß gebracht werden.
Der Turbolader ist selten die Ursache. Auch in deinem Fall scheint das Öl ja schon vor dem ATL durch den Schlauch in den Ansaugtrakt zu kommen. Ein Indiz für zu hohes Blowby aufgrund von Zylinderverschleiß.
Hmm also heißt es erst mal weiter fahren
Bis der Tot ist ? Hab mal so gerechnet
Hab vor 3000 km Öl gewechselt bis jetzt
Hat der 1,7 Lieter verbraucht !!!
Kann der Öl Verbrauch auch vom billigen
Öl kommen ?? Hatte so ein billig no Name Öl gekauft
Von so ne Teile Werkstatt hier in Köln mit Mercedes Freigabe .
Da hat der Kanister 25 Euro gekostet !!
Was würde mich so was kosten zu reparieren ??
Komme aus Köln
Der wagen hat zur Zeit 107000 km
Runter 1 Motor 1 Turbo noch !!!
Und an dich läuft der noch gut !!
Bis auf das mim Öl !!
    • Ich grabe das Thema nochmal aus:   1. Welche Dämpfer von bilstein sollte man nehmen? Gibt ja B3 B4 B6 B8 🤔   2. muss das wieder eingetragen werden?   3. wo kriegt man denn einen kompletten Satz für 100€ wie in den vorherigen Beiträgen stand? Ich sehe dass EINE Feder schon 60€ kostet  EIN Dämpfer 160€...    Gibts da geheime Bezugsquellen als 4er Set für unsere Smarts? 😁    @Funman welche hast du genau bestellt wenn man fragen darf/ welche empfiehlst du aktuell?   Ich weiss nicht wann meine getauscht wurden in den 125.000km die der smart drauf hat, jedoch in den letzten 14 jahren die 25.000 km die ich draufgefahren bin habe ich keine getauscht.   Sollte man vorsorglich alle tauschen?   Geld zum Fenster rauswerfen muss ich auch nicht.   Smart fährt sich SEHR stramm, mir fast zu hart. Vom erneuern würde ich mir eine weichere abstimmung erhoffen 🙂   Von unten sieht es hinten so aus.  Von vorne habe ich leider keine Bilder. Die Federn sehen eher neu aus denke ich.
