LEV-Smart
Knacken beim Anfahren vor und rückwärts
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit ein lauteres Knacken oder mehr so als würde irgendwas auf Metall schlagen .
Es ist beim anfahren bzw. wenn man Rückwerts anfährt und dann wieder 1 Gang stärker anfährt ! Es lässt sich auch immer wieder simulieren war schon in Werkstatt aber er konnte nix finden gehört hat er es aber es lässt sich nicht orten woher es kommt !
Motorlager hatte ich erst in Verdacht die sind aber Ok dann dachte ich das er unter Last eventuell das Popoff anschlagen lässt aber das ist es auch nicht.Langsam gehen mir die Ideen aus.
Hat einer so ein Problem schon mal gehabt und weiß woher es kommen könnte bin für alle Tips dankbar!
MFG
Habe noch vergessen ist ein 450er Cabrio 599er
Bj.2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von LEV-Smart am 11.07.2013 um 16:01 Uhr ]
hatte mal was ähnliches. Waren die Koppelstangen an der Vorderachse.
Wlhelm
Vieleicht schlägt der Auspuff hinten an das Abschirmblech? :-D
Viel Glück beim suchen.
Danke für eure Antworten also Auspuff ist es nicht und Koppelstangen sind auch ok !
Tja eventuell findet ich es mal durch Zufall!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
