MyPassion
Biete Motor 450 Benzin defekt
Biete 450er Motor ohne Anbauteile, mit dem typischen Smartschaden (Kolbenringe, Kolben usw.) ca 86000tkm gelaufen, mit Ölwanne mit Ablassschraube, zum Aufbau oder Austausch für AT-Motor bei Ebay.
Preis: 200€ zum Abholen in Rheine ;-)
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
