abikaba
Licht an / Kontrollleuchte Dreieck an / Gas kurz weg
Ich habe folgendes Problem mit meinem Smart 451. Wenn ich mein Licht anschalte, leuchtet sofort die gelbe Dreieckskontrollleuchte (esp) auf und Gas wird weggenommen. Habe ich das Licht aus - leuchtet die Lampe auch nicht. Die Kontrollleuchte kann ich nur durch Neustart ausschalten. Sobald ich Licht anschalte, geht die Lampe wieder an.
Ich habe hintenlinks eine Glühbirne gewechselt, kann es damit etwas zu tun haben. Was für ein Mist. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von abikaba am 28.06.2013 um 10:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von abikaba am 28.06.2013 um 12:32 Uhr ]
Am 28.06.2013 um 10:32 Uhr hat abikaba geschrieben:
Das dachte ich mir schon, daß Du hinten eine Glühbirne gewechselt hast! ;-)
Wenn Du das nicht selbst geschrieben hättest, wäre das meine erste Frage gewesen!
Du hast dabei entweder eine verkehrte Glühbirne eingebaut oder die richtige Glühbirne verkehrt eingebaut!
Es besteht nämlich eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Licht- und dem Bremslichtstromkreis! Und das ist die Folge davon!
Es muß eine Zweifadenglühlampe 12 Volt 21/5 Watt eingebaut werden, darin sind zwei Glühfäden und zwei Kontakte am Lampensockel.
In der Fassung liegen ebenfalls zwei Kontakte nebeneinander.
Wenn Du jetzt eine ansonsten gleich aussehende Glühlampe 12 Volt 21 Watt eingebaut hast, dann handelt es sich um eine Einfadenglühlampe mit einem Mittelkontakt am Sockel.
Und dieser Mittelkontakt stellt eine unzulässige Verbindung zwischen den Kontakten in der Lampenfassung her!
Diese Verbindung kann auch hergestellt werden, wenn man eine Zweifadenglühlampe falsch in die Fassung einsetzt, obwohl das gar nicht geht aufgrund den Codierstiften am Lampensockel!
Schau mal in die Fassung des Lampenträgers und dann auf den Sockel der Glühlampe, dann solltest du eigentlich wissen, was ich meine!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.06.2013 um 19:21 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
