firedp
Umfangreiche Inspektion geplant
nach 55000km möchte ich meinem gebrauchten CDI (Bj06) mal eine umfangreiche Inspektion gönnen, da er bis ca.30.000km ein Scheckheft hat und danach der Vorbesitzer selbst Hand angelegt hat und ich nicht weiß, was gemacht wurde.
Mein Plan:
Ölwechsel mit Filter
Getriebeöl wechseln
Luftfilter wechseln
Dieselfilter wechseln
Pollenfilter wechseln
AGR reinigen und stilllegen
Kupplungsaktuator reinigen+fetten
Nun meine Fragen: Ich habe eine Grube zur Verfügung, mir so ziemlich alle Anleitungen auf Foren runtergeladen, ABER:
Bevor es wieder an etwas scheitert, könnt Ihr mir sagen, welche Werkzeuge ich benötige? Absaugpumpe, Öle, Filter und Verschluss für AGR habe ich jedenfalls schon, nur das Werkzeug kenne ich nicht.
Ist mein Vorhaben an einem samstag zwischen 10 und 17 Uhr machbar, obwohl ich an einem Smart noch nicht gearbeitet habe?
Habe ich etwas wichtiges in der Inspektion Inspektion vergessen? Bremsflüssigkeit mache ich natürlich in einer Werkstatt.
Freue mich auf viel Input.
Danke
das was du vor hast sind in diesen Zeitraum zu schafen. Werzeug must du mindestens Steckschlüsselsatz 6,3 (1/4) + 10 (3/8 )+ 12,5 (1/2) haben.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 25.06.2013 um 23:32 Uhr ]
MFG Mops
Nicht zu vergessen: einen Satz Torxbits, ist auch sehr hilfreich.
Ich glaube ehrlichgesagt wenn man nicht wirklich einen Plan hat wo man beim Smart hingreifen muss das es in 5 Stunden eher nicht zu schaffen ist.
Ich würde für das AGR die Dichtscheibe noch neu bestellen, sonst sifft es dort eventuell wieder.
Um ein wenig Zeit zu sparen und es dir vllt etwas leichter zu machen:
Ölwechsel nur mit betriebswarmem Motor machen, sonst bekommste das Öl nur schwer raus und der schlick wird überhaupt nicht mit abgesaugt ( was beim absaugen sowiso nie wirklich geschiet).
Wenn du den Pollenfilter wechselst MUSST du nicht umbedingt das Frontpanel abbauen, mit ein bisschen Geschick klappt das auch so!
Beim Aktuator reinigen am Motor aufpassen, die Schrauben sitzen oft relativ fest :) Nicht das sie dir abreissen!
Zum reinigen vom AGR würde ich massenhast Bremsenreiniger empfehlen, dazu einen stabilen Pfeifenreiniger und eine Druckluftpistole.
So das wars erstmal von meiner Seite :)
