annabelle1101
smart kaufen - total unsicher! was soll ich tun?
hej!
also: ich möchte mir einen smart kaufen. natürlich am liebsten einen neuen - ist aber gerade nicht drin! hab nur 3000€ und will keinen kredit extra aufnhemen.
lösung: smart bis max 10 jahre :)
der nette herr vom SC meinte, wenn smart ab 2003 und 688cm3
tja... jetzt habe ich hier gelesen, dass die ab 100tkm echt anfällig sind.
jetzt bin ich mal richtig unsicher!
was ratet ihr mir so? :-?
hi,
stimmt 699ccm, ab 100.000km bahnt sich ein motorschaden an.........
diesel, haben da keine probleme
lg
hmmmm... okay... hatte daran acuh schon gedacht. aber: 41ps sind ein wenig zu wenig und die haben meist sehr sehr viel runter :(
Wenn Dir 100000 km zu unsicher sind (würde Dir auch bei der Laufleistung vom smart abraten) und Dir 41 Diesel PS zu wenig sind, (kann ich auch verstehen) würde ich ernsthaft über eine andere Automarke nachdenken.
Am 24.06.2013 um 23:01 Uhr hat annabelle1101 geschrieben:
Im Alltag kommt es weniger auf die maximale Leistung (PS) die erst beim Ausdrehen des Motors ansteht, sondern auf das Drehmoment (Nm) in niedrigen bis mittleren Drehzahlen an.
Genau hier ist der 41ps diesel für den Alltag ausreichend bestückt.
Die meisten haben natürlich mehr Laufleistung auf dem Tacho weil die Diesel in der Regel mehr bewegt werden als die Benziner.
Die Cdis können durchaus noch mit 100tkm Laufleistung gekauft werden und die Triebwerke sind auch je nach Fahrprofil mindestens für weitere 150tkm zu gebrauchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 25.06.2013 um 06:35 Uhr ]
hi,
sehe ich auch so.
gibt dieselchen mit weit über 200-300tsd km
lg
Ein Diesel lohnt sich aber erst bei vielen km im Jahr. Und man muß ihn mögen und ihm z.B. die schlechte Heizung im Winter verzeihen können.
Ich würde einen Benziner mit Motorschaden kaufen und ihn bei einem guten Instandsetzer wieder fit machen lassen.
Den Smart muss man grundsätzlich mögen, deswegen sollte man einen unbedingt vor dem Kauf ausgiebig getestet haben.
Der Vergleich Diesel/Benziner fällt bei jedem anders aus und ist nicht all zu schwer zu berechnen.
Bei mir rechnet sich der Diesel bereits ab ca. 3,9tkm im Jahr.
Um der Heizung Beine zu machen lohnt es sich einen neuen Thermostat zu verbauen, ein el. Zuheizer ist bereits in Board und meine Kugel verfügt noch über Sitzheizung.
Einen Heizkraftwerk wird man aus einem CDI natürlich nicht machen können, genauso wenig wie aus einem Benziner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 26.06.2013 um 16:09 Uhr ]
Also 3000 € finde ich schon recht teuer. Einen Smart kannst du auch schon ab 1200 € bekommen. Da musst du nicht über das doppelte ausgeben. Und ob nun Benzin oder Diesel kann dir hier keiner genau sagen. Da musst du dich mal hinsetzen und durch rechnen was besser zu dir passt.
ich hab im märz für den 450 er benziner aus bj. 2000 keine 2.000 euro bezahlt. der hatte neuen tüv, alu´s drauf, klima, glasdach usw.
150 tkm gelaufen, atm mit knapp 20 tkm drin. auto läuft bisher super ( akt. 156 tkm ), braucht 5-6 liter auf 100 km. demnächst geht er mal für ein paar kleinigkeiten in die werkstatt - dann sollte er nach 200-300 euro investition wieder fit sein. ich würde eine gepflegten älteren smart für max. 2.000 euro kaufen, wenn der motor aufgibt - atm motor rein. mein vorbesitzer hat dafür gerade mal 1.000 euro bezahlt. in der stadt ist der smart unschlagbar finde ich, automatikgetriebe, kleine aussenmaße und einigermaßen sparsam. außerdem sind die unterhaltskosten recht gering. was mich etwas stört ist das recht hohe geräuschniveau und die doch echt harte federung...aber auch nur weil ich jeden tag damit ca. 80 km fahre. die motoren mit 699cm sind als atm aber immer was teuerer...sollte man beim kauf bedenken.
Öfter mal was neues...
Ein ATM liegt sowohl für den 599-er wie auch den 698-er unter 1000,- Euro.
Der Unterschied zwischen den beiden beträgt 100,- Euro, was sicherlich verkraftbar ist.
Schon von den deutlich besseren Sicherheitsausstattung der 2-ten Generation, wurde ich mir keinen Smart aus der ersten Generation bis 2003 antun.
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
