HalloSmart
Fahrersitz Auflagebock total verrostet
Habe heute an meinem Smart gesehen dass das Teil
auf den der Fahrersitz draufgeschraubt ist und in dem die Schublade drin ist verrostet ist !!!
Wie heißt das Teil genau und wo kann ich das als Ersatzteil bestellen ?
Danke für eure Tipps.
Das Teil nennt sich "Sitzkonsole".
Falls es ein 450 ist, gibt es z.B. bei Ebay.
Die Aufnahme für die Schublade musst du entfernen, Popnieten aufbohren, sonst kommst du nicht an die 2 vorderen Schrauben der Konsole.
Danach am Besten Gewinde M5 in die Löcher schneiden oder Blechschrauben.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
