klaefferundsmart
Sitze 450iger - gab es mal eine Änderung?
Gab es im Laufe der 450iger Baureihe mal eine Veraenderung an den Sitzen? Sicher kam mal die ein oder andere Stoff- oder Lederfarbe dazu aber das meine ich nicht. Es geht mir um technische Veraenderungen (etwa andere Streben, Polsterung Verstellmechanismus, Anbaupunkte und derart)
Vielen Dank fuer eure Antwort!
vg
Peter
Die einzige Änderung, die mir bekannt ist, sind die Airbags in den Sitzen ab einem bestimmten BJ.
Stephan
Stephan
die Sitze haben sich einmal in der Zeit des 450 er grundlegend geändert (weiss allerdings nicht ab welchem Baujahr).
Zu Beginn sah der Sitz so aus:
Nach dem Wechsel sahen die Sitze so aus:
Der sichtbare Unterschied ist die gerade Linienführung bei den Polstern der Sitzfläche im Gegensatz zu den gebogenen Flächen.
Auch wurden die ersten Sitze lediglich mit Netzen an den Rückenlehnen ausgeliefert, später waren die Rückenlehnen dicker gepolstert.
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
