SmartForTwoCabrio
Kontaktspule Airbag Brabus und Serienlenkrad gleich?
vielleicht weiß jemand von Euch darüber Bescheid, ob die Kontaktspule Airbag beim Serienlenkrad gleich der des Brabus Lenkrades ist?
Danke.
Ich denke es geht um den Lenkwinkelsensor.
Ja.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
ich besitze ein Brabus Lenkrad mit Lenkwinkelsensor.
Mein 450er ist allerdings ohne ESP.
Soweit ja nicht das Problem.
Jetzt leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte.
Fehler: Widerstand Airbag Fahrer zu groß.
Da ich noch ein Serienlenkrad besitze kam jetzt die Frage, ob die Spule gleich ist.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
