bluewolf
Windgeräusche
wollte mal fragen, wie hoch bei euch die Windgeräusche bei geschlossenem Dach sind? So ab 150 km/h wird es doch sehr laut. Bin der Meinung, das es vor dem Dachwechsel ruhiger gewesen ist. Schnellfahren macht da weniger Spaß, weil es das Radio übertönt und Gespräche fast unmöglich macht.
Das Dach liegt vorne gut auf, wo kann die Ursache für die Lautstärke liegen?
Vielen Dank für eure Infos.
bluewolf
Wenn es keine Einbildung ist, könnte das neue Verdeck etwas schlechter die Geräusche isolieren.
Ev. ein anderer Hersteller.
Hat Smart denn unterschiedliche Hersteller für das Verdeck? Original vorher war Smart, jetzt wurde es im SC erneuert.....
Das Verdeck vom Smart ist schon immer von Fremdherstellern gewesen, das war noch nie eine Eigenentwicklung.
Beim 450er ist es von Webasto, beim 451er von Edscha.
Edscha hat IMHO 2009 Insolvenz beantragt und 2010 hat Webasto die Cabrio-Sparte von Edscha übernommen.
Am 16.06.2013 um 11:49 Uhr hat bluewolf geschrieben:
Das ist doch kommod, meiner pfeift schon ab 80 km/h durch alle Spaltmaße.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.
