MarlaSinger
Reparatur Tür/Gelenk/Kosten?
Hi zusammen, eine kurze Frage: Uns ist beim Türöffnen der Fahrertür eine Radfahrerin dagegen gefahren. Äußerlich sah man zunächst nix (also weder an der Radlerin noch an der Tür:)), als wir die Tür wieder öffnen wollten, ging die aber nur einen Spalt auf. Scheinbar (so unsere Laientheorie) ist das Türgelenk durch den Aufprall reingedrückt/verschoben worden. Weiß jemand, wie lange so eine Reparatur dauert und wie teuer so etwas in etwa ist? Viiiiielen Dank im Vorraus und VG Marla
hallo,
solltest du einen 450er fahren, findest du
ein Video von der Demontage der Front - danach siehst du schon die Schrauben der Türschaniere.
Sollte nur das Türpanel verschoben sein ->
lgP
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ehrlich gesagt, ich bin nur die Beifahrerin, hab gar keinen Führerschein, meine Freundin fährt:). Der Smart ist Baujahr 2005 soweit ich weiß. Sie will den Wagen am Montag zum Smarthändler bringen (musste ja ausgerechnet an nem SA passieren), wir denken eben gerade darüber nach, wie teuer so was sein könnte. Wie gesagt, der Radlerin war nix passiert, außer, dass ihre Bremse abgerissen ist, äußerlich ist an der Tür nix zu sehen. Sie ging eben halt nur nicht mehr richtig auf, nachdem sie einmal zu war...Sehr ärgerlich...danke und vg Marla
Ich würde mich erst mal an den Rat von pst1100 halten, das Türpanel aussen ist nämlich horizontal verschiebbar, d.h. man kann es etwas vor und zurück schieben.
Wenn jetzt durch den Anprall der Radfahrerin das Panel nach vorne geschoben wurde, dann hakt es natürlich beim öffnen der Tür mit dem Kotflügel! Das sieht man aber schon, ohne die Tür zu öffnen, das Spaltmaß des senkrechten Spalts zwischen Türpanel und vorderem Kotflügel ist dann nämlich viel geringer als auf der Beifahrerseite!
Und wenn man die Tür öffnen will, sieht man ganz deutlich, daß die Panels aneinender klemmen und die Tür deshalb nicht geöffnet werden kann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.06.2013 um 17:58 Uhr ]
es gibt Neuigkeiten. Durch Anheben der Tür scheint das Gelenk wieder reingesprungen zu sein, zumindest kann man die Tür jetzt wieder öffnen und schließen. An nem bestimmten Punkt macht sie allerdings ein lautes PLOCK - ich kenne das von eienr Freundin mit einem Peugot - da musste man dann irgendwie Schruaben nachziehen, soweit ich weiß.
Aber zumindest haben wir den ersten Schreck verdaut und vielleicht wirds ja dann gar nicht sooo teuer*hoff*. dan e aber für euere schnellen Antworten und schönen Sonntag!Marla
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
