Max-der-Regenwurm
Suche geeigneten Kleinstmotor
Suche geeigneten Kleinstmotor mit Hebe- und Senkmechanik, mit dem ich meine FSE aus meiner Mittelkonsole aus- bzw wieder einfahren kann. Der Hubweg sollte etwa 7 cm
über ein Achse betragen.
Hatte schon an einen Motor für elektrisch verstellbare Aussenspiegel gedacht. Leider ist mir aber die Mechanik eines solchen Systems nicht bekannt.
Würde mich über aufschlußreiche Antworten freuen.
Gruß Max
Nehm doch einen Motor aus den kleinen Carrera-Rennbahnen...
Wenns etwas größer sein darf, so hätte ich noch einen von Yokomo (2*11) da - der dreht 'etwas' höher ;-)
Gruß, Gustav
Hi Max,
versuche es doch mal mit der Schubladentechnik eines CD-Rom laufwerks, da ist ein Motot Getriebe Schiebetchnik usw alles drin obs dann klappt weiß ich auch nicht aber ein Versuch ist´s wert.
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch. http://home.t-online.de/home/schmucki
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Das mit der Schubladentechnik hört sich gut an, aber mein Tip: Versuche es doch mal in einem R/C Modellbaugeschäft, dort gibt es sogenannte Servos oder Rudermaschinen, vielleicht kannst du dir damit etwas bauen.
Viele Grüße vom Smartier
>> Yokomo (2*11)
fährst Du damit auch auf "Rennstrecken" oder brauchst Du dafür einfach nur VIEL Platz ;-)
Das ist ja die Hölle!
-j
[ Diese Nachricht wurde editiert von openairguy am 30.05.2002 um 10:28 Uhr ]
Vielen Dank für Eure Antworten, aber wie mir scheint, ist ein geeigneter Motor mit entsprechender Mechanik doch etwas schwerer zu finden als ich mir gedacht hatte.
Gruß Max
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
