Racingbraut
Drei Balken + ABS und ESP und noch ein komisches Problem...
Hallo Zusammen,
kaum schau ich mich nach einem anderen Auto um, ist mein Brabus gekränkt...
Heute mittag hat es begonnen.
ESP und ABS waren am leuchten. Ich habe den Motor aus gemacht, ihn wieder gestartet, danach war alles wieder normal...
Heute Abend hab ich ihn wieder angemacht, nach einer kurzen fahrt und zwei Stunden stand, und schon wieder die zwei Leuchten an und jetzt dazu noch die berühmten drei Balken dabei... Diese gingen auch nach zweimal aus und wieder an machen nicht mehr weg... Fahren konnte ich aber ganz normal. Kein gezicke... Nur das Blockieren nachdem man die Bremse gedrückt hat ist weg und das Automatik-Fahren ging auch nicht mehr..
Zuhause ein billig OBD-Gerät drangehängt, dieses sagt "No Codes"...
Und jetzt kommt der Witz: Wir haben bei dem ganzen geteste natürlich kein Licht angehabt... Und trotzdem hat die Tacho- bzw. Drehzahl- und Uhrenbeleuchtung auf die Bremse reagiert... :-? :-? :-?
Was ist da los???
Hat irgendwer schonmal so etwas gehabt???
Danke schon mal für eure Beiträge :)
Schau mal nach dem Massekabel an Batterie und Getriebe ob das Fest ist oder ggf. vergammelt!
Ach ja, noch eins:
Habe vor ca. 3 Tagen das Rücklicht rechts oben getauscht... Evtl. ist da das Problem... Aber warum jetzt erst?
Die Birne war von Philips "P21W" 12V, 21W
Am 12.06.2013 um 22:03 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
War in der letzten Zeit an dem Smart mal eine Glühbirne in der Rücklichteinheit defekt?
Wenn die Tachobeleuchtung mit der Bremse an und ausgeht, dann ist das ein Zeichen dafür, daß eine elektrische Verbindung zwischen dem Lichtstromkreis und dem Bremslichtstromkreis besteht und das kommt normalerweise von einer falschen Glühbirne in der Rücklichteinheit!
Das Rücklicht und das Bremslicht sind ja in einer Zweifadenglühbirne miteinander vereint und deshalb sind in der Lampenfassung zwei Kontakte parallel nebeneinander angeordnet.
Wenn man jetzt eine falsche Glühbirne einsetzt, die nur einen Glühfaden und einen Mittelkontakt am Sockel hat, dann verbindet dieser Mittelkontakt am Lampensockel die beiden Kontakte in der Fassung und erzeugt genau die genannten Probleme, das sind quasi die Folgeerscheinungen davon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 22:28 Uhr ]
Cabrio?
Dann Zweifadenlampe 5/21Watt!
Jetzt hast Du die Erklärung ja selbst schon geschrieben, ehe ich meinen Text beendet habe!
Du hast Dir die Antwort quasi selbst gegeben! :)
Du hast eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt durch eine Einfadenglühlampe 12 Volt 21 Watt ersetzt! Diese hat aber den besagten Mittelkontakt und stellt eine Verbindung zwischen den beiden Kontakten in der Fassung her!
Wenn Du Dir das mal ansiehst, wenn die Glühbirne wieder entnommen wurde, verstehst Du was ich meine!
In der Lampenfassung sind zwei Kontakte parallel vorhanden, die elektrisch voneinander getrennt sind.
Und bei einer Doppelfadenglühlampe sind die Kontakte am Lampensockel entsprechend angeordnet, um die Kontakte der Fassung zu kontaktieren!
Die Einfadenlampe hat wie geschrieben einen Mittelkontakt am Sockel und stellt eine unzulässige Verbindung der beiden Kontakte im Sockel her!
Wieso setzt Du nicht einfach beim Glühlampenwechsel die Lampe ein, die drin war?
Das soll manchmal helfen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 22:17 Uhr ]
Das wäre ja einfach!
Und dann spielt alles so verrückt???
Drei Balken, ABS, ESP???
Das mit dem Licht, das so verrückt spielt wäre die Antwort ja, weil ich nur Tagsüber gefahren bin und mir es nicht auffallen konnte. Aber der Rest?
Gibt es darauf eine Erklärung?
Aber vielen lieben Dank schon mal!
Werde sie gleich ausbauen und schaun was passiert!
Am 12.06.2013 um 22:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Cabrio?
Das ist nicht nur beim Cabrio so, sondern auch beim Coupe, Timo!
Beim Cabrio ist der Unterschied, daß noch eine zusätzliche Glühlampe für das Rücklicht in der Rückleuchteneinheit verbaut ist!
Die beleuchtet den unteren Teil der Rundung!
Die Zweifadenglühlampe für das Rücklicht und das Bremslicht ist aber beim Coupe und beim Cabrio vorhanden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 22:27 Uhr ]
Am 12.06.2013 um 22:18 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Dann funktioniert alles wieder so, wie es soll!
Ganz easy! :)
Und tattaaatataaaa, es ist weg...
:-D
Vielen lieben Dank!!!
Ich kannst zwar immer noch nicht glauben was dieses kleine Mistvieh von Birne alles zum leuchten und blicken gebracht hat, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein... :o
Danke an alle schlauen Köpfe!! = )
Am 12.06.2013 um 22:38 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
:-D
Sach ich doch! :)
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! ;-)
Sag bloß, Du hast daran gezweifelt? :o :o :o
Mit solch einem Fehlerbild sollte man mal in ein SC fahren und schauen, was die dort dazu sagen!
AHA-Erlebnis garantiert! :)
Das nächste Mal machst Du einfach die gleiche Glühbirne wieder rein, die drin war!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 22:52 Uhr ]
Sie sah ja auch gleich aus!!! :roll:
Wie heißt denn jetzt die Richtige?
Aber notfalls fahr ich morgen doch mal zu smart ^^
Ich glaub ich fass nix mehr an, mach nur alles kaputt :lol:
Am 12.06.2013 um 23:04 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Ich schrub es oben bereits! ;-)
12 Volt 21/5 Watt!
Die 21 Watt ist die Leistung des Bremslichts und der dickere der beiden Glühfäden im Glaskolben!
Die 5 Watt ist das Rücklicht und der dünnere Faden!
Jetzt musst Du sie nur noch richtig rum einsetzen!
Am Sockel sind zwar Codierstifte, die dafür sorgen sollen, daß sie gar nicht falsch eingesetzt werden kann, aber manche Grobmotoriker schaffen einfach alles! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 23:46 Uhr ]
Das kann sich aber nur auf die Größe des Glaskolbens beziehen, die Innereien der Glühlampe und vor allem die Kontakte am Sockel der Lampe sehen komplett anders aus!
Das ist wie im richtigen Leben, auf die Innereien kommt es an! :-D
Nicht auf die Äußerlichkeiten!
Vergleich die mal, wenn Du morgen die andere in der Hand hast!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.06.2013 um 23:12 Uhr ]
Hahaha, ich bin ein Grobmotoriker der nur auf die Äußerlichkeiten schaut :lol: :lol:
Hab wirklich nicht auf das Innere geachtet, dachte da gibts keine Unterschiede...
Aber man lernt ja immer was dazu = )
Ich bin aber immer noch geschockt, dass das solche Auswirkungen hatte.
Danke Danke Danke!!! :)
Am 12.06.2013 um 23:54 Uhr hat Racingbraut geschrieben:
Das will ich damit nicht gesagt haben, ich wollte Dich nur darauf hinweisen, daß man beim Einsetzen der Glühbirne in die Fassung auch noch was falsch machen kann.
Und vor allem kontrolliert man vor dem Einsetzen der Leuchteneinheit die Funktionen noch mal nach!
Der dicke Glühfaden muß beim Betätigen der Bremse leuchten und der dünnere, wenn das Licht eingeschaltet wird.
Das mit der falschen Glühbirne ist schon vielen passiert, da bist du bei weitem nicht die einzige!
Vor allem passiert das sogar "Fachleuten"!
Deshalb bin ich ja froh, daß ich nur ein Hobbybastler bin! :)
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
