Fuss-im-Ohr
Such einen Schaltplan für die Modellreihe 450
Suche einen Schaltplan für die Modellreihe 450, genauer Bj. 2001 Benziner. Bzw weiss evtl jemand wo ich den bekommen kann?
Gruss Jürgen
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
welchen suchst Du denn?
Es gibt ca. 20 pro Fahrzeug. Den richtigen (wo auch alle Kabelfarben stimmen) findet man eh nur über die FIN.
Den richtigen sollte Dir jede Werkstatt mit WIS ausdrucken können.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
