bhavani
bei zu grosser Hitze im Sommer 2000
Hallo an Alle,
Bin absolute Newcommerin hier und habe gleich eine Frage/Befürchtung - need Input
kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Jetzt habe ich einen eigenen und grosse Angst vir nem heissen Sommer ... ;(
:roll:
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht ...???
Hallöchen,
also das dein leihsmart nicht mehr aufs Gaspedal reagiert hat, hat wohl andere Gründe, ich kann mir nicht vorstellen dass die Hitze dran Schuld war. Es sei denn es war kein Kühlwasser drin :-D aber dann fängt er gewöhnlich erstmal an zu piepsen bevor er ins Notlaufprogramm schaltet.
Kann ja sein dass der Leihsmart irgendeinen anderen Defekt hatte...keine Reaktion aufs Gasgeben heisst nämlich dass er im Notlaufprogramm fährt weil irgendwas am Motor kaputt ist!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Kommt auch bei zu argem quälen auf der Autobahn mal vor. Insbesondere allerdings bei getunten Fahrzeugen. Dann Fahrzeug abstellen, abkühlen lassen und eine rauchen, und danach gehts wieder weiter, halb so wild.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
...kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Hab ich auch ab und zu mal das Problem ... muss man den Motor starten, dann geht's wieder :-D :-D :-D ;-)
    • Dein Gelaber ist wirklich nur schwer auszuhalten! 😖 Bei uns sind die gesamte nächste Woche noch Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad angesagt. Schick mal Deinen Wetterfrosch in die wohlverdiente Pension! 😉   Hinsichtlich Tipps mit technischem Background ist von Dir ja ohnehin nix zu erwarten! 🙄
