bhavani
bei zu grosser Hitze im Sommer 2000
Hallo an Alle,
Bin absolute Newcommerin hier und habe gleich eine Frage/Befürchtung - need Input
kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Jetzt habe ich einen eigenen und grosse Angst vir nem heissen Sommer ... ;(
:roll:
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht ...???
Hallöchen,
also das dein leihsmart nicht mehr aufs Gaspedal reagiert hat, hat wohl andere Gründe, ich kann mir nicht vorstellen dass die Hitze dran Schuld war. Es sei denn es war kein Kühlwasser drin :-D aber dann fängt er gewöhnlich erstmal an zu piepsen bevor er ins Notlaufprogramm schaltet.
Kann ja sein dass der Leihsmart irgendeinen anderen Defekt hatte...keine Reaktion aufs Gasgeben heisst nämlich dass er im Notlaufprogramm fährt weil irgendwas am Motor kaputt ist!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Kommt auch bei zu argem quälen auf der Autobahn mal vor. Insbesondere allerdings bei getunten Fahrzeugen. Dann Fahrzeug abstellen, abkühlen lassen und eine rauchen, und danach gehts wieder weiter, halb so wild.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
...kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Hab ich auch ab und zu mal das Problem ... muss man den Motor starten, dann geht's wieder :-D :-D :-D ;-)
    • Bitte gerne!   Anbei noch ein Link zum Thema verkabeln und selbstständige Freischaltung via StarDiagnose, falls so eine vorhanden ist. Zur Nachrüstung nochmals zusammengefasst: Wenn du die notwendige Hardware hast, ist es (theoretisch und praktisch) beim 451er MoPf kein Problem die Tempomatfunktion zu aktivieren.   Es gab bzw gibt Meinungen, nachdem man die Freischaltung der Tempomatfunktion auch mit einer eigenen SD mittels Vediamo machen können sollte. Ein paar User konnten es @Petros_T, bei anderen ging es nicht. Da scheiden sich die Geister.   Anbei ein link zur Diskussion:   Hau drauf!   Ob es letztendlich funktioniert oder nicht ….. hängt von den beteiligten Protagonisten, deren KnowHow und Ausrüstung ab. Im Link findest du diejenigen, die das können.   Die Leute vom SC oder dem Sternenpalast können dir die Funktion sicher freischalten, sofern die es wollen und wenn fähige Leute dort vorhanden sind.   Kosten wird das Ganze (Freischaltung) denke ich mal so um die 150 Euro, falls sie es überhaupt machen.
