BlackSummer006-100
Suche 15er Alufelgen mit Winterreifen
Suche für meine Kugel für den kommenden Winter einen Satz 15er Alufelgen mit der Bereifung:
175 vorne und hinten 195 hinten. Am liebsten Corelines, aber ich warte auf eure Angebote.
Ich nehme auch nur die Felgen mit abgefahrenen Sommerreifen. :-D
Danke und
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackSummer006-100 am 05.06.2013 um 10:59 Uhr ]
smarten Gruß
Blacky
habe noch 2 Sätze Spinline vom Roadster über.
Habe die einmal in sauber ohne reifen und einmal in original (nicht geputzt) mit alten Sommerreifen.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
