Benoppe84
Biete: Lowtec Federn 30/40mm
Servus Leute,
verkaufe mein Federn von Lowtec. Waren zirka 2 Jahre auf meinem 451 84ps drauf.
Wer interesse hat kann sich gerne bei mir melden. Preis 50€
Gruß benny
Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht...
-->...denn er könnte Anlauf nehmen
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
