Raiiner
Smart 450, Radio five, Subwoofer anschließen
ich wollte in meinen Smart (Bj. 2005) einen Subwoofer nachträglich einbauen. Es ist ein Aktivsubwoofer für unter den Sitz.
Wie stellt man dies am besten an?
Ich dachte mir ich kann das Signal für die Chincheingänge an den Lautsprecherkabel abgreifen, Strom schließe ich direkt dann an den Plus und Minuspol an der Batterie an.
Gibts da weiteres zu beachten bzw. ist das so einfach möglich?
MfG Rainer.
Das direkte Lautsprechersignal ist zu viel... wenn du das Signal verwenden möchtest braucht dein verstärker ein hi-level eingang...
Sonst ist der bass viel zu drüber. .
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
Hier ist eine Anleitung.
In das Plus-Kabel von der Batterie muss in max. 30cm Entfernung vom Batteriepol eine Sicherung.
Wenn dein Sub keine High-Voltage-Eingänge hat gibt es dafür Adapter, siehe hier
Manche erzeugen das zum Einschalten des Verstärkers erforderliche Remote-Signal gleich mit, ansonsten wie in der verlinkten Anleitung beschrieben ein Kabel vom Zündungs-Plus ziehen.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
    • Wenn das Auto schon immer in meinem Besitz wäre, dann wüsste ich auch, wie er gefahren wurde. Aber auf dem Auto sind sicher einige herum geritten. Das Auto war bei einer Firma die meiste Zeit im Gebrauch. Die haben da scheinbar auch Sachen mit ausgeliefert, die Rückseite der Sitze ist ziemlich ramponiert, da sieht man schon, dass das Auto ein reiner Gebrauchsgegenstand war. Deshalb ist es schon realistisch, dass die Kupplung am Ende ihrer Lebenszeit ist. Es ist ja auch ein Benziner, kein Diesel.
