smart67112
Lüfter am LLK, wieviel Spiel ist normal ?
habe gerade den Ladeluftkühler-Lüfter meines 450CDI Baujahr 2005 mit knapp 110000 KM in der Hand und frage mich, ob das Spiel so normal ist.
Mangels Vergleichsmöglichkeiten frage ich hier mal nach.
Axial habe ich ca 2 mm Spiel, kann also den Ventilator nach vorne bzw hinten schieben, außerdem kann ich den Ventilator ca 2 mm kippen, also seitlich .
Normal oder nicht ?
Falls nein, gibt es eine andere Lagerung im Tausch ?
Gerd
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
