klaefferundsmart
Brabus Monoblock-4 - Gutachten 450iger?
Hallo!
Ich koennte sehr guenstig o.g. Felgen in 15-Zoll Groesse (mit 4x 195/50iger) bekommen.
Leider hat die Besitzerin keinerlei Papiere dafuer.
Mein Auto: 450iger Benziner mit 50PS BJ. 2004
Schluesselnummer: 9891
Kann mir jemand ein Teile-Gutachten oder ABE zwecks Vorfuehrung und Eintragung zukommen lassen? ... oder darf ich die nicht fahren?
Viele Gruesse und schon mal vielen Dank!
Peter
Hm,
wenn keiner antwortet war entweder die Frage zu bloed oder wurde schon x-mal behandelt...
Klar, ich hatte auch die Sufu genutzt und viele aehnliche Fragen gefunden aber ich habe ja auch ein Anliegen. Haette ich mich einfach in eineen passenden Threat einschalten sollen und sagen "Ich brauch auch so ein Gutachten". (?!)
Habe uebrigens nix dagegen einen angemessenen Unkostenbeitrag zu leisten.
v
g
Peter
Ein Anruf bei Brabus Smart in Bottrop bringt das Gutachten per Mail zu dir!
So einfach kann es manchmal sein! ;-)
Hallo und danke!
Habe meine Emailadresse jetzt ueber die Profileinstellungen sichtbar gemacht. Also bitte einfach mailen, DANKE !!!
Aber noch eine Frage: Ueber die Suchfunktion hatte ich diesen Beitrag gefunden:
http://www.smart-club.de/forum/thread.php?postid=177355
Da geht es zwar um den 451iger aber im Nebensatz wird davon gesprochen, dass die 195/50iger beim Facelift-450iger (so einen habe ich ja --> BJ 2004) vorne am Panel schleifen - also doch nicht so ohne weiteres passen, stimmt das?
v
g
Peter
Könnte bei 15 Zöllern gerade noch so reichen.
Notfalls musste eben das Frontpanel ein Stückchen ausstellen, wenn es schleifen sollte!
Über "Frontpanel ausstellen" gibt es einige Beiträge hier im Forum.
In der einfacheren Variante reicht schon ein ausklinken unten und ein Stückchen weiter vorne wieder fixieren, sollte das nicht reichen, musste eben unterfüttern.
Ernst hat mir gerade das Gutachten geschickt, an dieser Stelle: Danke nochmal dafuer!
Das mit dem Panel bekomme ich sicher irgendwie hin, aber das Gutachten scheint nicht fuer meine Situation zu passen denn 1. ist meine Motorisierung nicht aufgefuehrt (37KW - da steht nur was von 30, 33, 40 und 45KW) und 2. ist der 50iger Querschnitt nicht aufgefuehrt. Da ist nur der 45iger notiert (195/45 R15).
Wird es bei einem der Punkte (oder gar bei beiden!?) Probleme mit den Tuevfreunden geben auch wenn es nicht am Panel schleifen sollte?
Viele Gruesse
Peter
Vielleicht gibt es noch ein anderes Gutachten, welche die anderen Reifendimensionen berücksichtigt.
also, jetzt kann ich auch mal was kreatives beitragen: Habe eben folgende Informationen ausfindig machen koennen:
1. Die Motorisierung ist kein Problem. Die kann auch nicht drinstehen, da das Gutachten aelter ist als die Facelift-Modellreihe. Entscheidend ist hier, dass die Felgen auch fuer staerkere Motorisierungen zugelassen sind als fuer die 37KW (anderes herum waere es ein Problem).
2. Es gibt auch ein Gutachten fuer die 195/50iger. Da sind jedoch Auflagen notiert fuer das Front-Panel und die Heck-Radkaesten.
Ob das eingehaten werden muss, haengt vom tatsaechlichen Fall ab (es darf nix ueberstehen oder schleifen) und/oder von der Laune des Pruefers. Mache gehen stur nach Gutachten und manche pruefen erstmal und wenn alles in Ordnung ist, bekommt man die Freigabe.
So, nun brauche ich noch ein Gutachten fuer die 195/50 - hat jemand eines? Sonst rufe ich mal bei Brabus an... Jedenfalls weiss ich jetzt: Es gibt eines!
Viele Gruesse
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von klaefferundsmart am 02.06.2013 um 13:53 Uhr ]
gefunden! Danke Kira!!!
Noch eine Frage hinterher an die 195/50 Fahrer: Da stehen ja wie gesagt viele Auflagen drin (Kotfluegelverbreiterungen usw.)
Ausserdem soll man nur einen bestimmten Reifensatz (Pirelli) fahren duerfen??!!
Habt Ihr davon irgendwas machen muessen oder nur: ...angeschraubt ... Tuev ... und gut is?
Vielen Dank schon jetzt fuer die Antworten!
VG
Peter
    • @380Voltsehr gute Idee , da werde ich mir mal Infos zu einholen    @SmartManIich musste radikaler an die Sache rangehen , mein Vorgänger hat das Dach lackiert , aber Lack auf diesem Dach ohne richtige Vorbehandlung kam glaube ich nicht so gut    angefangen habe ich mit 240 Körnung bis hin zu 400er und dann ab 500er nass geschliffen meine letztes Blatt war eine Körnung mit 10000 , das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen , aber ein paar Tage Sonne und man sieht wieder diese weißen Stellen noch nicht groß und gut wegpolierbar aber trotzdem keine Dauerlösung    wollte immer ein Solardach so wie du es hast , aber keins mehr bekommen    bilder folgen
