ZMAN
Verdeck geht NULL
Also ich habe ein Problem mit dem Verdeck.
ODOL war die letzten Wochen beim Lacker. Verdeck war die ganze Zeit unten.
Die linke Steite des Verdeckes rastet nun weder oben noch unten ein. Alles drücken hilft nichts hatte schon jemand ein ähnliches Problem? Motor macht verständlicher Weise auch nichts.
Ich verstehe das überhaupt nicht.
450 CDI
Hallo ZMAN,
wenn es um einen 450er geht:
Das ist mir auch schon zweimal passiert.
Wenn man das Verdeck verkantet, kann es passieren, dass die Elektronik irgendwie die Orientierung verliert.
Abhilfe:
Mit dem Not-Schlüssel den Verdeckmotor drehen - gegen den Uhrzeigersinn, wenn ich mich recht erinnere - bis das Dach an beiden Seiten wieder frei ist. Dann am Ü-Bügel einrasten, wie üblich.
Ist aber ziemliche Frickelei mit dem Werkzeug. An den Ansatzpunkt kommt man nur mühsam heran, wenn das Dach einseitig eingerastet ist.
Viel Glück
Achso:
Wenn es eine 451er ist: Keine Ahnung
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Nein ist ein 450.
Danke für den Tip ich werde später die Sache in die Hand nehmen.
Gebe Rückmeldung.
Vielen Dank.
450 CDI
Also ist wirklich so durch Drehung mit den Imbusschlüssel lässt sich die Verriegelung öffnen und die Mircoschalter werden überschrieben.
Nochmals DANKE.
450 CDI
    • Danke. Diese habe ich bereits gesehen und beides SA-Codes tauchen dort nicht auf.   ich habe aber von einem Bekannten die Info bekommen, dass es wie folgt sein könnte:   V07 Nebelscheinwerfer V12 Brabus Doppelscheinwerfer 240 Tagfahrlicht   Kann dies jemand bestätigen, bspw. durch Abfrage seiner VIN, sofern Tagfahrlicht oder Doppelscheinwerfer vom Werk aus Verbaut waren? V07 kann ich bestätigen, habe die Nebler werksseitig verbaut gehabt.
