wilabo
Problem Ölstand-Anzeige
Liebe Smart-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Ablesen des Ölmess-Stabes. Ich fahre schon seit über 40 Jahren Autos und Motorräder, aber da blicke ich nicht mehr durch.
Mein Motor:
Benziner 600 ccm 54 PS Baujahr 2000
Letzte Woche hatte ich bis zum Maximum Öl aufgefüllt. Heute wollte ich das nach ca. 40 Kilometer Fahrt den Ölstand mal nachprüfen. Es ist halt ein alter Motor mit 116000 Km, läuft aber noch einwandfrei.
Habe folgendes gemacht:
Motor ist kalt.
Ölmess-Stab raus, abgewischt, zeigt bis zum Maximum an. Ich als Kontrollfreak gleich nochmal geprüft. Diesmal zeigt mir der Ölmess-Stab auf der einen Seite nur bis zur Hälfte an, auf der anderen Seite sind es ca. 5 mm weniger.
Ich stehe vor einem Rätsel. Nach meiner Logik taucht der Ölmess-Stab schräg ein, deshalb der Unterschied. Aber was ist aber der richtige Ölstand? Maximum, die Hälfte oder nur ein Viertel?
Vielen Dank für Eure Hilfe für einen Smart-Neuling
und freundliche Grüße
Wilabo
Die Ölstandsmessung ist beim Smart in der Tat nicht ganz so trivial als bei anderen Fahrzeugen!
Das beginnt schon damit, daß sich der Ölmessstab nicht direkt im Ölsumpf befindet, sondern in einem Röhrchen, das im Ölsumpf mündet.
Wenn Du jetzt den Ölpeilstab rein drückst, dann wird das Öl erst mal unten aus diesem Röhrchen raus gedrückt und muß erst wieder rein wandern, deshalb sollte man ein paar Sekunden warten, bis man den Ölpeilstab erneut raus zieht.
Bei kaltem Motor ist ja das Öl nicht so dünnflüssig als bei warmem und da kann es noch länger dauern.
Daß verschiedene Pegel auf dem Peilstab abzulesen sind, ist auch normal, weil der Ölpeilstab schräg in der Ölwanne steckt, das führt zu dem abweichenden Pegeln vorne und hinten am Peilstab.
Das hast Du ja schon ganz richtig erkannt.
Jetzt musst Du nur noch zwischen stecken und erneut ziehen ein bißchen länger warten! ;-)
Bezüglich des Pegels gibt es fast so viel verschiedene Meinungen als zur Ölsorte und -viskosität. Manche schwören auf Minimum und verteufeln Maximum, andere erklären das für Blödsinn.
Bei einem gesunden Motor sollte Max nix ausmachen, allerdings gibt es verschiedene Faktoren, u.a. defekte Motorentlüftungen, die sich dann kontraproduktiv auswirken können!
Ich mach es immer so, daß bei warmem Motor der Ölstand auf der einen Seite des Ölstabs knapp unterhalb und auf der anderen knapp oberhalb der Hälfte des gültigen Bereichs steht.
Über Maximum sollte er auf keinen Fall stehen, da reagiert der Smart Motor allergisch drauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2013 um 23:54 Uhr ]
hallo zusammen,
mir ist gerade beim lesen eine idee gekommen. ich muß malo sehen, ob das machbar ist: entlang des meßstabes oben am plastikgriff eine etwa wenn es geklappt hat, melde ich mich hier.
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hallo ahnungslos,
vielen Dank für Deine Antwort, das hat mir weitergeholfen. Heute habe ich es nochmal versucht, Du hast recht. Ich muss beim erneuten Messen etwas warten. Dann wird der richtige Ölstand angezeigt.
Darauf wäre ich nicht gekommen, auch in der Bedienungsanleitung steht darüber nichts.
Man darf so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu.
Wilabo
Am 28.05.2013 um 20:53 Uhr hat assfalthobel geschrieben:
hallo zusammen,
:-? :-? :o :( :roll:
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
