smart67112
Kaufempfehlung Radlager vorne und hinten 450 CDI
könnte mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich außer beim Smart Center qualitativ hochwertige Radlager für vorne und hinten herbekomme ? (Versand)
Habe da in einigen Threads von schlechten Teilen gelesen, möchte nicht den gleichen Fehler machen.
Danke für ne Antwort
Gerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart67112 am 27.05.2013 um 21:50 Uhr ]
Haste keinen Autoteilehändler bei Dir in der NÄhe???
Versand ist gut, aber manchmal kaufe ich lieber im Ort! ;-)
Lurchi, da sind wir einer Meinung!
Hab jetzt eins von SKF drin, das von der Haptik her sehr ok. Alle Schrauben neu anbei.
Das Billigteil war schnell hin, aber der Verkäufer war nett und hat mir das Geld zurückerstattet.
Ist wohl eher nicht die Regel, dass ein Radlager nach 30km spontan in die Knie geht (wie bei mir).
Allerdings war die Verzahnung nicht ok gearbeitet und ich/wir hätten´s fast nicht mehr ausgebaut bekommen.
PS Teiledealer vor Ort 75 Euro, online um die 65 Euro
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.05.2013 um 22:16 Uhr ]
was sind denn nun die hochwertigen Marken ?
Andersrum, was soll man nicht kaufen ?
Gibts ne Hausnummer beim Preis ? (vorne un d hinten)
@ottomike, genau Deinen Thread hatte ich gemeint...
Gerd
Also der Preis oben bezieht sich auf das Markenteil von SkF, das hintere Lager.
Günstig muss nicht unbedingt schlecht sein, mit einem Markenteil biste halt auf der sicheren Seite.
Vorne hab ich die Lagerpreise jetzt nicht so im Kopf, da hatte ich günstige eingebaut um die 35 Euro - Markenteile wären (aus dem Gedächtnis) um die 50 Euro gewesen.
Febi Bilstein ist z.B. auch eine Marke wo Du nichts falsch machen kannst.
Von günstigen Ersatzteilen bin ich erstmal "geheilt".
Wenn alles klar läuft, sind Onlineshops häufig günstiger (teilebezogen, manchmal ist der Teilehändler vor Ort sogar deutlich günstiger).
Wenn die Teile dann nicht passen oder ein Reklamationsfall auftritt, ist es online immer problematischer. Ein Teilehändler vor Ort vertreibt normalerweise keinen Billigschund, der will Dich als Kunde ja wieder sehen.
Du willst alle Lager auf einmal tauschen? Alle defekt - gleichzeitig? Es ist ja nichts unmöglich, bei meinem schwarzen Smart hab ich jetzt auch innerhalb von 2.000 km fast alle Radlager ausgetauscht.
Ahahhahahaaaaaaaa
schau einfach auf sein Kennzeichen... :-D
was bitte gibts am RP Kennzeichen auszusetzen ? :)
ja, ich wechsel alle vier Radlager gleich, hab kein Bock viermal anzufangen, hinten muss ich eh die Abs Ringe wechseln.
Hab ne Hebebühne, ist ja Ruckzuck gemacht.
werde wohl die Skf nehmen.
aber Danke nochmal für die Antworten.
    • Am Serienpott ist das Spannband meines Wissens nicht zerstörungsfrei abnehmbar. 🙁 Man müsste es zerstören und anschließend durch so etwas ersetzen. Der Vorteil davon wäre, daß die Reparaturschiene dann durch das neue Spannbang gleich mit angedrückt wird!  🙂   Falls ich unrecht haben sollte, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! 😇
