Elegido
DRUCKDOSE AUSBAUEN REINIGEN SMART ROADSTER
ich habe eine Frage.
Ich vermute wegen wellenartiger Beschleunigung im zwischen 3000-5000 U/Min. das die Druckdose verölt ist und würde diese nun gerne ausbauen und reinigen (lassen).
Muss dazu die ganze Heckklappe ab oder kommt man da ran ?
Welche anderen Bereiche sollten mit geprüft werden ?
Danke für eure Information
viele Grüße
Jürgen
Schau Dir mal den Turbolader von außen an. Wenn der grössere Risse hat, kann es auch daran liegen, dann kannst Du Dir den Ausbau der Druckdose sparen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Von wo kann ich mir den denn anschauen ? Von oben in den Motorraum schauend ?
Ne, von unten kommste da gut hin. Auto kann auf dem Boden stehen bleiben, aber nicht am heissen Auspuff verbrennen.
Hier ist der Krümmer hinter der Regelstange gut zu sehen. Der Riss (sofern vorhanden) läuft meist auf den Bereich zu. wo auf dem Foto die Regelstange eingehängt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.05.2013 um 18:01 Uhr ]
PS, also meines Erachtens bekommt der Krümmer Risse, nicht der Turbolader.
Super,
kann ich den wenn nötig von unten auch gut ausbauen ?
Wirst das Heckpanel und die Alustossstange abbauen müssen.
Teile
Nur für den Ausbau der Druckdose ? Oder für Ausbau des Turbos ?
Weil der ist in Ordnung.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
