Elegido
DRUCKDOSE AUSBAUEN REINIGEN SMART ROADSTER
ich habe eine Frage.
Ich vermute wegen wellenartiger Beschleunigung im zwischen 3000-5000 U/Min. das die Druckdose verölt ist und würde diese nun gerne ausbauen und reinigen (lassen).
Muss dazu die ganze Heckklappe ab oder kommt man da ran ?
Welche anderen Bereiche sollten mit geprüft werden ?
Danke für eure Information
viele Grüße
Jürgen
Schau Dir mal den Turbolader von außen an. Wenn der grössere Risse hat, kann es auch daran liegen, dann kannst Du Dir den Ausbau der Druckdose sparen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Von wo kann ich mir den denn anschauen ? Von oben in den Motorraum schauend ?
Ne, von unten kommste da gut hin. Auto kann auf dem Boden stehen bleiben, aber nicht am heissen Auspuff verbrennen.
Hier ist der Krümmer hinter der Regelstange gut zu sehen. Der Riss (sofern vorhanden) läuft meist auf den Bereich zu. wo auf dem Foto die Regelstange eingehängt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.05.2013 um 18:01 Uhr ]
PS, also meines Erachtens bekommt der Krümmer Risse, nicht der Turbolader.
Super,
kann ich den wenn nötig von unten auch gut ausbauen ?
Wirst das Heckpanel und die Alustossstange abbauen müssen.
Teile
Nur für den Ausbau der Druckdose ? Oder für Ausbau des Turbos ?
Weil der ist in Ordnung.
    • Vielen Dank euch allen für die zahlreichen Meinungen und hilfreichen Tipps, die ich auf jeden Fall berücksichtigen werde.   Falls es bei einem BRABUS tatsächlich größere Probleme mit der Ersatzteilversorgung gibt, würde ich mich eher auf den Benziner mit 52 kW konzentrieren. Die jährliche Fahrleistung wird bei mir etwa 10.000 km betragen.   Ich plane, das Fahrzeug mindestens 5 bis 10 Jahre zu behalten und würde daher gerne wissen, mit welcher Laufleistung man in diesem Fall am besten nach einem guten Exemplar suchen sollte.   Außerdem interessiert mich eure grobe Einschätzung, welchen Wert ein gut erhaltener Smart 451 aktuell ungefähr hat.   Ich bin grundsätzlich bereit, lieber 1.000 Euro mehr für ein wirklich gutes Fahrzeug zu bezahlen, anstatt das günstigste Angebot zu nehmen und später Probleme zu haben. Wie gesagt, ich suche ein Auto für den langfristigen Einsatz.   Vielen Dank nochmals für eure Antworten und die Unterstützung!
