Racingbraut
Temperatur-Anzeige gelöscht??!!
Hallo an alle Wissenden :)
Habe im Dieselchen irgendwie die Anzeige gelöscht für die normale Außentemperatur...
Weiß einer wie ich das wieder programmieren kann? Oder bedeutet das, dass sie wirklich kaputt ist?
Danke schonmal für die Antworten.
Was bedeutet "gelöscht"
Daß sie beim durchklicken gar nicht mehr angezeigt wird, oder daß sie falsch angezeigt wird?
Ich würde an Deiner Stelle erst mal nach dem Stecker zum Sensor der Aussentemperaturanzeige schauen.
Es klingt zwar komisch, aber wenn dieser Stecker marode ist, wird offensichtlich durch die Elektronik die Anzeige der Aussentemperatur einfach ausgeblendet, die taucht dann im Kombiinstrument nicht in Form von falscher Temperaturwerte angezeigt, sondern wird gar nicht mehr angezeigt und beim Durchtippen einfach übersprungen.
Offensichtlich führen hier nicht plausible Werte des Sensors dazu, daß die Anzeige einfach nicht mehr stattfindet. Es steht offensichtlich nur ein bestimmtes Fenster als plausibler Wert zur Verfügung. Außerhalb dieses Fensters findet keine Anzeige mehr statt.
Deshalb würde ich diesen Stecker erst mal überprüfen.
Der Sensor für die Aussentemperaturanzeige bzw. dessen Stecker ist in diesem Fred auf den Bildern zu sehen.
Es gibt zwar auch im Menü der StarDiagnose einen Punkt, mit dem man die Anzeige mittels eines Häkchens aktivieren oder deaktivieren kann, aber ein maroder Stecker führt auch zur Deaktivierung der Anzeige!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2013 um 18:13 Uhr ]
Wenn die Temperaturanzeige sich nicht wieder anfindet, dann eine Inbetriebnahme des Tachos vornehmen. So werden alle Einstellungen anhand der FIN wieder gesetzt.
Wie schon geschrieben kann auch ein total maroder Stecker vorne am Temperaturfühler dafür sorgen, daß aufgrund eines unplausiblen Werts diese Temperatur nicht mehr dargestellt wird, obwohl die Programmierung im Kombiinstrument eigentlich korrekt ist.
Deshalb sollte der Stecker als erstes mal nachgesehen werden! ;-)
Für den Stecker gibt es einen Reparatursatz, falls dieser der Bösewicht sein sollte!
Ein Bild und die Bestellnummer des Reparatursatzes für den Stecker wäre in jenem Fred zu sehen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2013 um 18:21 Uhr ]
Oder hat dein Göttergatte wieder rumgespielt?
Sag bescheid was es war.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Alles klar, danke erstmal!
Ich werde mir morgen mal den Fühler vornehmen. So wie Ahnungslos geschrieben, überspringt das Menü die Gradzahl einfach, so als hätte er nie eine gehabt..
Ich gebe Bescheid, wenn ich den Übeltäter gefasst hab, und ich glaub nicht das es Andreas war :lol:
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
