Grosi
450er Cabrio unter Wasser - ich weiß nicht mehr weiter
Am 28.05.2013 um 22:04 Uhr hat Post-Kugel geschrieben:
Auf der rechten Seite fehlt eine Schraube an der Grundplatte des Viergelenks.
Kann es sein, dass das Dach einfach total verstellt ist?
Oh, Schreck in der Abendstunde!
Hallo Stephan, wenn ich denn wüsste, was die Grundplatte ist :-? ...
Meinst Du die Stelle, die ich hier mit dem roten Pfeil gekennzeichnet hab?
Da sitzt aber ne Schraube drin, wenn man von unten guckt.
Ich hab gerade nochmal Nahaufnahmen mit Blitzlicht gemacht. Kann Du sagen, auf welchem Bild Du das Fehlen der Schraube siehst?
1. Blick innen nach oben (Beifahrerseite):
2. Blick waagerecht (Beifahrerseite):
Das leere Gewinde auf dem zweiten Bild ist auf der Fahrerseite auch so:
Müssen da Schrauben rein???
Mein Verdeck macht nicht den Eindruck, dass es verstellt ist. Allerdings hab ich das Heckverdeck erst einmal kurz nach hinten gelegt und dann wieder zum Einrasten nach oben geschoben. Ich bin mit dem Smart noch nicht ganz offen gefahren.
Ich hab heute von Micke telefonisch einige wertvolle Infos gekriegt. :) :) :)
Er rät mir dringend, das neue Heckverdeck oben mit Würth-Scheibendichtung (abtupfbar) abzudichten. Das werde ich auch machen. Micke gibt bei Fragen Live-Telefonsupport, hat er gesagt. Jetzt besorg ich also die Scheibendichtung. Und wenn's dann nicht regnet, mach ich mich an die Arbeit.
Puuuuh!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grosi am 29.05.2013 um 10:27 Uhr ]
Schöne Grüße
Grosi
Also ich kann keine fehlende Schraube entdecken.
Nachdem es ja wieder regnen soll (zumindest in München :( ), bin ich gespannt ob die durchgeführten Maßnahmen (Dichtung, Heckklappe) das Dach dichthalten.
Wenn nicht sind die von Micke erwähnten Abdichtarbeiten notwendig.
Und das ist relativ aufwändig, der Heckspoiler muss demontiert werden, die seitlichen Dichtungen müssen herausgenommen werden...(s. auch das von mir weiter oben verlinkte Youtube Video)
Nimm doch das Angebot von Post-Kugel an und macht eine gemeinsame Ausfahrt zu Micke, dann bist Du auf der sicheren Seite und lernst noch was dabei.... :)
Am 29.05.2013 um 06:57 Uhr hat smartz geschrieben:
Ich sehe sie auch nicht. Aber wenn sie fehlt, können wir sie ja auch nicht sehen ... Oder? ;-)
Aber im Ernst, smartz: Deine Aussage beruhigt mich schon ein großes Stück! Kennst Du Dich damit aus?
Vor dem Abdichten hab ich keine allzu große Sorge. Mir ist klar, dass das wieder einige Fragezeichen für mich mit sich bringen kann. Aber ich denke, was logisch-mechanisch zusammengebaut ist, versteh ich anhand von Bildern, spätestens aber mit Micke's Telefonsupport, auch.
Hier ziehen gerade allerfinsterste Wolken auf und ich hoffe auf kurzen, starken Regen. Damit ich sehen kann, dass mein Smart furztrocken bleibt.
Guck, hier unten steht der Kleine jetzt ganz verschüchtert:
Schöne Grüße
Grosi
Ich habe das Heckteil schon einige Male ab- und anmontiert und beschäftige mich sonst auch viel mit smart...es gibt immer was zu lernen...
Es gibt ein Bild, da sieht's es so aus, als würde die Schraube fehlen, auf dem nächsten Bild derselben Stelle ist sie aber eindeutig da.
Weiß nicht ob Post-Michel diese Schraube meinte.
Ja wenn Du dich partout auf das Abenteuer einlassen willst, kann Dich wohl auch niemand abhalten, viel Erfolg dafür :)
Ach ja, lass doch mal den Teppich hinten hochgeklappt und kontrolliere nach dem Regenguss wo das Wasser steht.
Steht es nur unten um die Motorklappe herum oder tropft es von oben aus dem Plastikkasten in dem der Motor für das Dach sitzt und ist der Stoff des Heckteils innen nass?
Wenn das Wasser von oben kommt, liegt es wahrscheinlich an der fehlenden Dichtmasse, steht es nur unten ist wohl die Dichtung über der Heckklappe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 29.05.2013 um 10:36 Uhr ]
Am 29.05.2013 um 10:27 Uhr hat smartz geschrieben:Ach ja, lass doch mal den Teppich hinten hochgeklappt und kontrolliere nach dem Regenguss wo das Wasser steht.
Ja, genau das denk ich auch. Die Matte ist weit umgeklappt und ich harre der Tropfen, die da kommen.
PS: Eine Strecke zu Micke wären für mich ca. vier Autostunden. Das kann ich also vergessen, wenn ich nicht da übernachten will. Das würde ich erst, wenn ich üüüüüberhaupt nicht mehr weiter komme. Noch bin ich optimistisch ;-)
Dank Dir!!!
Schöne Grüße
Grosi
Mach das doch wie hier
Vielleicht hilft dir das weiter bei der Ursache.
.(mein blog).
WOW, die Idee ist ja gigantisch gut !!!
Ich war gerade unten und hab überall (Klappe, Seitenwände) weißes Papier-Klebeband angeklebt und dann schön bemalt.
Schöne Grüße
Grosi
Hi Grosi,
wie sieht der Übergang zwischen hinterem und vorderem Verdeckteil aus?
Wenn da ein Spalt zu sehen ist, kann das Wasser auch von da kommen.
Es kann auch vorkommen, dass die Metallschiene falsch verbaut wurde, dann läuft das Wasser seitlich am Verdeck innen herunter.
C.D.L
Am 29.05.2013 um 11:57 Uhr hat CDL geschrieben: Hi Grosi, wie sieht der Übergang zwischen hinterem und vorderem Verdeckteil aus?
Hallo C.D.L. :) ,
da ist auf der Fahrerseite ein kleiner Spalt, wenn ich das Verdeck leicht anhebe. Hatte schon überlegt, ob ich das Heckverdeck stärker spannen kann. Aber auf die Stelle hab ich die ganzen Wochen geachtet - es ist immer trocken gewesen.
Ich hatte hier auch von anderen 450er Cabrios gelesen, bei denen das auch so ist - und bei denen es trotzdem trocken bleibt. Aber ich achte natürlich weiter auf diesen Spalt. Hab das Klebeband auch dadrunter geklebt.
edit:
Ui, ich glaub, ich hab Dich falsch verstanden, C.D.L.! Ich meinte die Stelle, an der das Heckverdeck seitlich an der Karosserie anliegt. Zwischen Vorder- und Hinterverdeck gibt es doch nur oben an den Seiten und unter dem Spoiler mit der Bremsleuchte Kontakt, oder? Da müsste ich dann ja wie von Micke beschrieben abdichten.
PS.: Jetzt fallen die ersten Regentropfen - sooo gut, dass "vEnoMaZn" mir noch schnell den Tipp mit dem Klebeband gegeben hat! Ich hab übrigens auch getestet, ob der Filzstift auch wasserlöslich ist. Ist er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grosi am 29.05.2013 um 12:15 Uhr ]
Schöne Grüße
Grosi
ich meine die Stelle, wo die Dichtung des hinteren Verdeckteils am Holm andockt.
Quelle:
dieser Beitrag
Bei meinem ehemaligen 450 Cabrio konnte man von innen Licht durchscheinen sehen.
Behoben durch Tips von Micke aus diesem Beitrag
CDL
Danke, C.D.L.!
Ja, da sieht's ja recht einladend für jeden Wassertropfen aus. Da hab ich schon oft nach Wassereintritt gesucht, aber zum Glück noch nichts gefunden.
Das wird aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall zusammen mit dem Stück unter der Bremsleute abgedichtet. Dazu muss es aber erst wieder trocken sein (hab keine Unterstellmöglichkeit). Für die nächsten Tage ist viel Regen angesagt.
Also abwarten und Tee trinken ...
edit nach sieben Stunden Regen:
Er ist trocken. Kein Filzstrich zieht Wasserspuren und in allen Ecken ist auch nix nass. Bin gespannt, wie es ihm nach der kommenden Regennacht geht. (***hoff & bibber***)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grosi am 29.05.2013 um 21:06 Uhr ]
Schöne Grüße
Grosi
Sorry, es ist so wie SMARTZ schreibt: auf einem Bild sieht es so aus, als würde eine Schraube fehlen...
Auf den neuen Bildern ist sie aber deutlich zu sehen!
Ich nehme also meine Aussage zurück und behaupte ab sofort das Gegenteil!
Stephan
Stephan
Stephan
Ich liebe solche Antworten!
Danke, dass Du nochmal hier rein geguckt hast!
Schöne Grüße
Grosi
Es hat bis in den Morgen durchgeregnet und mein Cabrio ist immer noch trocken!
Schöne Grüße
Grosi
Auch nach weiteren Regenstunden: immer noch überall trocken! So langsam glaube ich wirklich, dass sich meine Arbeiten gelohnt haben.
Hach, ich freu mich so! :)
(Das Abdichten vom Heckverdeck folgt, sobald es hier ein paar Tage trocken ist.)
Schöne Grüße
Grosi
Wenn das Verdeck jetzt dicht hält, lag das Problem an der Dichtung über der Heckklappe.
Aus meiner Sicht sind dann weitere Abdichtarbeiten nicht mehr notwendig...
Hmmm, ich reiß mich ja nicht gerade um solche Arbeiten. Aber ich möchte doch lieber auf Nummer Sicher gehen und für die Zukunft möglichst ausschließen, dass mir irgendwo am Heck wieder Wasser reinläuft. Micke riet mir, auf jeden Fall diese Dichtungsarbeiten zu machen - der Mann, der mir das Heckverdeck eingebaut hatte, hat das nicht gemacht.
Micke meint, wenn ich bei starkem Regen auf der Autobahn bin, drückt der Fahrtwind das Verdeck evtl. hinten am Heckspoiler runter und dann kommt der Regen mit enormem Druck auf die Verbindung von Heck-und Frontverdeck. Wenn das dann nicht abgedichtet, sondern nur wieder zusammengeschraubt ist, ist das Risiko für einen Wassereintritt sehr hoch.
Er sagt auch: Beim Wechsel des Heckverdecks muss unbedingt da oben mit etwas Dichtungsmasse abgedichtet werden. Das Wasser kann sich sonst entlang der kleinen Schrauben einen Weg ins Innere suchen. Das klingt für mich sehr logisch und ich glaube, dass Micke sich da sehr gut auskennt.
Immerhin ist mein Heckverdeck innerhalb weniger Wochen gleich zwei Mal komplett gewechselt worden, da ist das Risiko von kleinen oder großen Undichtigkeiten sicher höher als wenn man noch das Erstverdeck fährt.
Und wenn ich schon dabei bin, mach ich auch gleich die beiden kurzen Seitendichtungen dicht.
Vorher möchte ich aber die Dichtungen mit Vaseline einreiben und gut durchwalken. Erst wenn die Vaseline gut eingezogen ist, werde ich die Dichtungsmasse draufmachen.
Schöne Grüße
Grosi
Am 01.06.2013 um 13:03 Uhr hat Grosi geschrieben:
Ok wenn klar ist dass das nicht gemacht wurde, dann macht es Sinn das nachzuholen.
Wenn die Dichtung schön fett mit Vaseline eingerieben ist, wird die Dichtmasse sich wahrscheinlich nicht gut mit dem Gummi der Dichtung verbinden und es kann weiterhin Wasser eindringen.
Bau die Dichtung erst ein und behandle dann nur den Teil der Dichtung die oben sichtbar ist - nachdem die Dichtmasse getrocknet ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 01.06.2013 um 16:08 Uhr ]
Danke für den Hinweis!
Schöne Grüße
Grosi
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
