sporti100
Lowtec 30/40 Tieferlegung zu gering VA
vor 9 Stunden schrieb fk90:
Hallo, kannst du mir ein Bild zusenden und den Abstand von Radmitte zur Kotflügelkante nennen?
Anbei ein paar fotos mit und ohne 30/40mm Lowtec mit serien Fahrwerk. Brabus monoblock VII 16/17"
@fk90
Serie:
LOWTEC:
Danke, aber das war bucht meine Frage!
Lowtec hab ich selber verbaut, es geht um CS Federn, da diese wohl tiefer an der HA sein sollen..
bearbeitet von fk90
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
