Jill1988
Quietschendes/Schleifendes Geräusch beim Gas geben
höre bei meinem 450er Smart (Bj 2003) beim Gas geben immer ein quietschendes bzw. schleifendes Geräusch. Im Leerlauf taucht das Problem nicht auf.
Habe gestern festgestellt, dass mein Smartie nur noch wenig Öl hatte ( letzter Ölwechsel war erst im Jan 2013). Habe nun schon Öl nachgefüllt. Problem ist nach wie vor da.
Hat einer von Euch vielleicht eine Idee, was mit meinem Smartie los ist? DANKE
Risse im Krümmer, Bolzen am Krümmer abgerissen, Antriebsriemen verschlissen,
Zum Öl hoffentlich nicht bis Max aufgefüllt, im warmen Zustand bitte nicht mehr als 3/4.
Ölverbrauch beobachten vorsorglich die Teillastentlüftung prüfen, siehe Suchfunktion ;-)
Erstmal muss man wissen was das Geräusch verursacht und das aus der Ferne schwer!
Wie ist die Spannung der Keilriemen?
lgP
Das kann ich so leider nicht sagen. Ich werd mal versuchen, dass sich das morgen mal jemand im SmartCenter anschaut. :)
wenn du einfach dein profil ausfüllst, kann man dir eventuell auch eine sc alternative in deiner gegend anbieten...
ausserdem stellt man sich auch erstmal vor, wenn man hilfe benötigt.. alles eine frage der höflichkeit ;-)
    • Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können
