TobiG91
HILFE!!! ForFour Front demontieren
Hallo Leute,
ich muss aufgrund eines Frontschadens das Frontpanel meines ForFour demontieren. Folgende Schritte habe ich bisher gemacht:
1) Im Motorraum die Schrauben entfernt, die entlang des Panels laufen
2) Alle möglichen Clipser (diese kleinen Stöpsel-Teile) rund um das Panel entfernt, auch auf der Unterseite des Wagens. Hier habe ich diese Schutzverkleidung auch schon entfernt.
3) Die Schrauben, die oberhalb dieser Schutzverkleidung angebracht waren und scheinbar die Side-Panels mit dem Frontpanel verbinden habe ich ebenfalls entfernt.
4) Kühlergrill - entfernt. Auch den Rahmen, der dahinter geclipst war, habe ich entfernt. Mein Problem ist, dass dort nun zwei Schrauben hervorkamen, die man scheinbar nur von innen lösen kann, allerdings ist da absolut kein rankommen.
Gibt es keine Anleitung, wie ich das Frontpanel da rauskriege? Irgendwelche nützlichen Tipps? Ich wäre euch echt total dankbar!
TobiG
PS: Hier sind zwei Bilder von diesen Schrauben, an die ich nicht rankomme. Ich denke aber, dass die weg müssen, damit ich das FrontPanel raus bekomme:
http://tobigweb.to.funpic.de/FILES/2013-05-18-592.jpg
http://tobigweb.to.funpic.de/FILES/2013-05-18-593.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von TobiG91 am 18.05.2013 um 16:25 Uhr ]
frag mal den Chaoten, der sollte Dir helfen können.
Hol Di fuchtig!
Grundsätzlich kann ich schon einmal sagen dass der Grill eigentlich nicht raus muss und die beiden im Thread gezeigten Kunststoffnieten nur die Kotflügel am Frontmittelteil halten und diese 3 Teile zusammen angenommen werden müssen.
Ein paar Bilder mehr wären hilfreich gewesen um zu sehen welche Schrauben du bereits gelöst hast...
Hast Du die Seitenschweller demontiert? Dahinter verbirgt sich im vorderen Bereich jeweils eine Schraube mit welcher der Kotflügel an der Tridion befestigt ist.
Hast Du einen Brabus-Frontspoiler dran? Darunter wären dann auch noch zwei Schrauben welche vom Spoiler versteckt werden.
Und wie im 44forum.de bereits von jemand anderem erwähnt sind glaube ich auch hinter den Blinkern / NSW auch noch je eine Schraube.
Danke - in der Zwischenzeit habe ich den kompletten Umbau selbst hinbekommen.
nö hinter den blinkern sind keine Schrauben
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
